borki avatar image
borki asked
Mppt Regler mit Ve.Direct to Usb funktionierte nur kurz?
Hallo.
Ich habe im VRM ein Mppt Regler entfernt. Der Grund des Entfernens war, das ich diesen Solarregler wegen Mangel an Ve.direct Anschlüssen mit einem neuen selbst hergestelltem
Ve.direct to USB Kabel angeschlossen habe. Die Kommunikation hat auch funktioniert. Aber als ich einen Usb Hub dazwischen geschaltet habe funktionierte es einige Zeit, dann nicht mehr.
Nun habe ich den Mppt im VRM entfernt, wie bekomme ich diesen nun wieder, und was könnte der Fehler sein, das keine Konnukation mehr stattfindet?
Grüße Günter
VE.Direct
mike4nl avatar image
mike4nl answered ·
@borki
Dein USB Hub:
- war das ein aktiver? Heisst hatte er ein eigenes Netzteil?
- Etwas kann kaput sein.
Nutzt du einen RPi oder einen Cerbo GX?
Beim Cerbo GX funtioniereen nur die beiden aeusseren USB Ports. Der dritte ist nur fuer das Display.
Etwas mer Infoware gut weil so weiss niemand was du wo angeschlossen hast.
borki avatar image borki commented ·
Hallo mike4nl.
Danke für deine Antwort.
Ich habe den Cerbo GX und im USB Anschluss neben dem Display nutze ich das USB für das Modul Victron Tank mit Super Sense Sensoren.
Das funktioniert prima.
Nun habe ich mir ein Ve.Direct Kabel wie auf Youtube beschrieben, selbst gebastelt, da die drei Ve. Direct Anschlüsse schon belegt sind.
Beim einstecken des Ve. Direkt to USB Kabels im äußeren USB Solts funktionierte der mppt 75/15 sofort und war im VRM sofort zu erkennen.
Daraufhin habe ich dann meinen nicht aktiven Amazon Hub eibesetzt da ich noch einen mppt 100/20 bekomme. Das funktionierte dann nicht mehr.
Auch dann nicht wenn ich wie vorherige Kabel verwende.
Zum Porttest, bin ich hingegangen und das Tankkabel auf den äußeren USB Anschluss gelegt und alles war ok.
Cerbo auch neu gestartet, was aber nichts gebracht hat.
Der Bluetooth Adapert zum mppt Anschluss funktioniert auch. Also sind die Anschlüsse ok.
Demnach brauche ich einen aktiven USB Hub.
Grüße Günter
Im besten Fall ist nur der selbst gebastelte Adapter kaputt, im schlimmsten Fall hat es den VE.direct Controller im MPPT zerschossen.
Teste mal ein original Kabel oder eines der VE.direct zu VE.direct, die du schon angeschlossen hat.
Mit dem VRM Portal hat das nix zu tun.
5 comments
Hallo Matthias.
Aber dann würde der Bluetooth Dongel am mppt nicht funktionieren, sollte der ve Ausgang defekt sein?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ borki commented ·
Ich glaube VE.direct und Bluetooth sind getrennte Teile.
borki avatar image borki Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Test Erfolgreich. Ve.Direct ist ok.
borki avatar image borki borki commented ·
Kabel hat keinen Kabelbruch.
Evtl. doch der Controller im Kabel.
Wenn der selbst gebastelte Adapter auch an anderen Geräten nicht geht, wird der Fehler da liegen.
Am besten einfach ein original kaufen, damit hat man keine Probleme.
borki avatar image
borki answered ·
Hallo Matthias.
Wenn ich nun zwei Originale Victron Ve. Direct to USB nehmen würde, brauche ich ja trotzdem einen USB Hub da ich ja schon einen USB Anschluss belegt habe mit Victron Tank. Kann man einen USB Hub empfehlen?
Oder ist noch eine andere Option möglich?
Grüße
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Das Problem bei den selbst gebauten Kabeln ist häufig, das sie nicht isoliert sind. Kann man daran erkennen, das die Versorgungsspannung nicht angeschlossen ist. Dies führt zu Masseschleifen, die Probleme verursachen. Diese Erfahrung musste ich selbst machen, und hab dann auf originale USB zu ve.direkt Kabel umgebaut. Ich habe 4 davon über ein passiven USB-Hub am RasPi und ein weitern direkt am RasPi, ohne Probleme. Als Hub verwende ich den hier, wegen seiner geringen Größe.
Wenn du bei DIY bleiben möchtest, dann benutze Isolierte Adapter, oder nimm gleich ein isolierten vierfach USB-zu seriell-Konverter. Schau mal hier.
Den Tipp hab ich von Off-Grid Garage aus diesem Video.
borki avatar image
borki answered ·
Bezogen auf deiner guten Beschreibung, würde nun zwei Originale Ve.direct zu USB kaufen und den schon gekauften Amazon Basic Hub verwenden.
Sollte es nicht funktionieren, würde ich den Reichelt Hub bestellen.
Danke
