weisskircher avatar image
weisskircher asked
Lithium Superpack 12,8-200 - Steigerung Spitzenwert Entladestrom?
Der Spitzenwert Entladestrom einer Lithium Superpack Batterie liegt für 10s bei 100 Ah laut Datenblatt.
Steigert sich dieser Spitzenwert bei 2 parallel geschalteten Superpack auf 200 Ah?
Wenn dieses nicht der Fall ist, wie läßt sich das für diese Batterieart technisch erreichen - evtl durch Zusatzgeräte?
Lithium Battery
ojack avatar image
ojack answered ·
Ja, bei 2 Batterien parallel kannst du 200A bekommen.
Die Einheit für den Strom ist A. Wenn der 1 Std lang fließt hast du 1Ah elektrische Ladung entnommen.
weisskircher answered ·
Die Antwort ist für mich wunderbar, weil meine Ankerwinsch mit 1500 Watt, wenn sie sich quälen musste, vom BMS der Superpacks kaltgestellt wurde = die Batterien schalteten gleichzeitig ab. Also ist ein drittes Superpack mit 200 Ah die Lösung - richtig?
1500W bei 12V sind 125A.
Zwei 200er Superpacks sollten also eigentlich reichen.
maha avatar image maha commented ·
Was hast du für ein System? Klingt nämlich nach Einstellungsfehler, weil die Akkus eigentlich nicht abschalten dürfen
schaltplan-segelkatamaran-enaira-mit-lynx-distribu.jpgDas ist der Schaltplan meines Systems. Die grossen Verbraucher sind die Ankerwinsch und zwei elektrische Schotwinschen, bei Vollast alle drei über 1500 Watt, bzw. 125 Ampere. Benutzt wird jeweils nur ein Gerät.
Bin gespannt, was sich zu einem Einstellungsfehler ergeben könnte. Wäre der im Cerbo entstanden?
Die im Schaltplan dargestellten Batterien sind keine Lithium Superpack 200 Ah. Aber solche sind jetzt an Bord eingebaut.
5 comments
Kann man auf den Cerbo via VRM-Portal zugreifen?
weisskircher avatar image weisskircher maha commented ·
Im Moment leider nicht, da ich bei Verlassen des Schiffes, das System abgeschaltet habe. Lediglich die Starterbatterien werden per Photovoltaik geladen.
Nächstes Jahr werde ich wieder an Bord sein - um Ostern oder ab Juli 2023.
Welche Vermutung haben sie denn, was könnte zu einer falschen Einstellung geführt haben? Vielleicht erinnere ich mich an Details, denn ich habe Einstellungen z.B. zu den Batterien vorgenommen.
maha avatar image maha weisskircher commented ·
Die Abschaltspannung könnte beispielsweise zu hoch eingestellt sein.
Man könnte im VRM-Portal sehen, wie hoch/niedrig die Werte für Spannung und Strom zum Abschaltzeitpunkt waren.
Die historischen Daten aus Juli-August diesen Jahres wären also interessant - sollte ich Sie vielleicht als Benutzer einladen um diese Daten einzusehen?
102c6b9d06f6 ist der Name meiner Installation
Bitte Einladung via VRM an: GS-Pusher@t-online.de
