Hallo,
Zur Zeit habe ich 2 x Mppt-regler, 1 x victron bmv, 1 x cerbo, 1x Multiplus 2 48/3000 ....läuft alles perfekt, außer das der Multiplus2 oft an seine Leistungsgrenze kommt( Inselanlage ). 3 x Batterie-Balancer für 48V Batterie kommen jetzt noch dazu... Jetzt würde ich gerne meine inselanlage mehr "forden" und aus meinem System mehr Leistung herausholen, da meine mppt-regler sich oft "langweilen". Würde hier gerne einen einen Multiplus 2 48/5000 dazu bauen...funktioniert das? Beide multiplus sollen nicht syncronlaufen-was bei den unterschiedlichen Leistungen ja sowieso nicht geht- sie sollen sich einfach nur beide aus dem System von mppt-regler und batterie sich bedienen können...wenn dies geht-wie wird das dann in der Visualisierung, sprich z.B. Remote Kontroll angezeigt? Oder hat jemand eine andere günstigere Idee, wie ich ca 5000va mehr aus meiner inselanlage ziehen kann um mehr Flexibilität mit meinen Verbraucher zu haben? Die Lösung mit dem multiplus2 48/5000 schien mir die günstigste flexibelste Sache zu sein...
Danke für euer feedback
