cetano avatar image
cetano asked
Multiplus 2 48/3000/35 Deaktivierung Erdungsrelais
Hallo,
aufgrund örtlicher gegebenheiten möchte ich den Null für die Einspeisung und für den Ausgang gemeinsam nutzen (1 Kabel) . Der Multiplus hat aber ein Erdungsrelais, welches bei Netzausfall oder nur Wechselrichter Betrieb den ausgehenden Null mit der Erde verbindet.
Bei einigen Geräten kann ich dieses Relais über die Konfigurationssoftware deaktivieren. In diesem Fall ist das Feld mit dem Häkchen ausgegraut....
Da wir in Thüringen TT Netz haben, kann es Potentialunterschiede zwischen Null und Erder geben (Asymmetrien). Der Null darf aber bei TT Netz nicht mehr im Haus gestützt werden (auf Potentialausgleichschiene) und ist als Außenleiter zu behandeln (Trennsysteme).
Wenn dann also der Multiplus den gemeinsamen Null erdet, kann es zu kleinen Spannungsunterschieden aber mit großen Stromstärken kommen.
Ich weiss, zwei Kabel ziehen, getrennte Null für Ein und Ausgang ... usw.
Wie kann ich das ´Relais deaktivieren (bei einigen Geräten geht es ja, also nicht illegal oder so...)
Danke
Grüße
Multiplus-II
netrange avatar image
netrange answered ·
Das Erdungsrelais hat mit deiner Thematik nichts zu tun.
Der N darf auf garkeinen Fall verbunden werden.
Der Ringkerntrafo "erzeugt" ja ein eigenen L und N"
Das Erdungsrelais hat nur mit dem Ausgang zu tun und sorgt für eine Verbindung zwischen N und PE
damit ein Fehlerstromschutz funktioniert.
Was ist den die örtliche Gegebenheit ?
cetano avatar image
cetano answered ·
ich habe auf eine größere Distanz zwischen Solaranlage und Verbraucherverteilung nur eine Ader für einen Null zur Verfügung, besser wären zwei.
Wenn der Null des Multiplus das Potential des Netzes annimmt, gibt es kein Problem. Nur das ausgangsseitig installierte Erderrelais verbindet den ausgehenden Null mit der Erde, gedacht für mobile Anlagen..
Als Insellösung kein Problem, aber im TT Netz nicht zulässig. Das ist das Problem, was man auch ignorieren kann (z.B. im TN Netz unproblematisch, da mit über Potentialausgleich abgestützt)
Bei einigen Wechselrichtern kann man´das Relais deaktivieren , damit wird auch das Relais für Ausgang L2 deaktiviert, was ich nicht brauche. Nur bei der Multiplus II ist das Häkchen ausgegraut.
Das war meine Frage. Mit de FI Schutzschaltern gibt es keine Probleme auch sonst wüsste ich nicht, was dem im Wege stehen würde.
Werd aber noch ne Leitung legen, um sauber zu arbeiten.
Grüße
cetano avatar image
cetano answered ·
"Null darf auf gar keinen Fall verbunden werden".... was ist die Begründung dafür ?
cetano avatar image
cetano answered ·
Antwort: Es gibt keine Begründung dafür..... Habe trotzdem noch ein separates Kabel verlegt und die beiden Null getrennt.... wegen dem Erdungsrelais und TT Netz.
