poeppln avatar image
poeppln asked
Multiplus II 48/5000 in AC Coupling mit RS 48/6000 Smart Solar
Hallo zusammen,
Ich könnte gerne Eure Unterstützung in Folgender Kombination meiner Anlage benötigen:
Mit den immer steigenden Energiepreise und den Erwerb eines E-Autos, habe ich nochmal meine komplette PV Anlage umgekrempelt.
Die setzt sich jetzt folgendermaßen zusammen:
1x Victron Smart RS48/6000
1x Victron Multiplus II 48/5000
1x Victron Mppt 250/70
1x Victron Cerbo GX
1x Victron GX Touch
8x Pylontech US3000C
11 kWp PV Leistung
Ist stand:
Der RS48/6000 läuft als reines Inselsystem und ist in einen Separaten Kreis wie der Multiplus II.
Der Multiplus ergänzt die Anlage mit einem 2ten Kreis in einen ESS.
=>Multiplus II schaltet erst bei einer leeren Batterie oder bei einer zu großen Leistung auf das externe Netz um.
Ladegerät des Multiplus II deaktiviert !
Verbindungsaufbau:
Pylontech hängt im Batterie-Bus am Cerbo GX
RS48/6000 und der Mppt 250/70 hängen im VE.CAN am Cerbo GX
Multiplus II 48/5000 ist mit den VE.Bus am Cerbo GX verbunden
Wunschzustand:
Gerne würde ich den RS48/6000 am AC/Out am Multiplus hängen, um das System zu vereinen und um die Leistungsspitzen mit dem RS 48/6000 abzufangen. Die AC Coupling Regel 1.0 ist mir durchaus bewusst. Allerdings geht es in der Wechselstromkopplung ja vor allem auch, um die Ladekurve des Multis. Da ich aber die Ladefunktion komplett deaktiviert habe, denke ich das dies in meinen Fall vernachlässigbar wäre.
Folgende Problematiken kann ich aber noch nicht abschätzen:
Wie funktioniert die Leistungsverteilung ?
Der RS48/6000 sowie der Multiplus erzeugen ja immer soviel Energie wie benötigt, allerdings weiß ich nicht wie Sie im Falle einer AC Coupling darauf reagieren würden, wenn Sie Parallel hängen.
Kommuniziert der RS48/6000 überhaupt mit den Multiplus II ?
Um die Visualisierung im VRM überhaupt gewünscht hinzubekommen, ( AC Ausgang Gesamt)
musste ich noch ein EnergyMeter 112 am Ausgang des RS48/6000 installieren, da ich es nicht hinbekommen habe, die internen Werte richtig darstellen zu lassen.
(Gibt es da von Eurer Seite auch andere Lösungsansätze)
Ich freue mich auch Eure Beiträge :)
Liebe Grüße aus Bayern
Multiplus-IIAC PV Couplinginverter rs
Um es kurz zu machen, es geht nicht, die beiden können ihren AC Out nicht aufeinander synchronisieren.
Wenn der MultiPlus-II für ESS programmiert ist, muss man das Ladegerät eigentlich nicht deaktivieren und auch das harte umschalten "wenn Batterie leer oder Last zu hoch" sollte nicht nötig sein, da das ja schon der ESS Assistent übernimmt.
So lange genug Energie in den Akkus ist, werden die Verbraucher nur von da versorgt. Nur kurze Einschaltspitzen oder Leistungen größer als die Wechselrichterleitung kommen aus dem Netz. Und geladen wird der Akku vorrangig auch nur aus Solar und aus dem Netz nur in Notfällen, wenn der Ladezustand der Akkus sehr niedrig ist und dann aber auch nur ein kleines Stück.
