ingo111 avatar image
ingo111 asked
Multiplus II DC Lastanzeige zu hoch?
screenshot-28.jpgHallo Forum,
Ich betreibe eine Inselanlage mit folgenden Komponenten:
Multiplus II 24/3000
Smartsolar MPPT 100/50
BMV-702
Alles verbunden mit einem Raspberry Pi mit Venus OS.
Im VRM Onlineportal zeigt der Multiplus einen DC Strom von -2A bei einer AC Last von 20W an.
Gleichzeitig gibt das BMV -0,8A aus der Batterie an.
Woher kommt die starke Abweichung bei der Anzeige des DC Stroms bei den beiden Geräten?
Gruß
Ingo
Multiplus-II
juergenal avatar image juergenal commented ·
Welche Abweichung? Wenn ich Strom mit Spannung multipliziere kommt genau das raus was deine Anzeige macht.
ingo111 avatar image ingo111 juergenal commented ·
Bei 2Ax25V komme ich auf 50 Watt.
Der Multiplus II zeigt die -2A an was ich für zu hoch halte.
Die -0,8A des BMV könnten passen denke ich.
Diese Abweichung meine ich.
juergenal avatar image juergenal ingo111 commented ·
Sorry die 2A hab ich jetzt übersehen, ich denke die BMS Daten sollten passen, die 2A können gar nicht passen bei 20W Verbrauch.
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·
@Ingo111 @Juergenal
Umzig zum Deutschsprachige Bereich
alex78 avatar image
alex78 answered ·
Hallo Ingo
Das ist eines der zwei Probleme die ich mit dem Multipus 2 24/3000 habe.
Der Strom wird ca. 1A zu hoch gemessen. Da bei meiner Installation der Ladezustand der Batterie mit diesem Strom berechnet wird driftet der berechnete Ladezustand bei wenig Last im Leerlauf schnell davon und die Batterie wird leer angezeigt obwohl sie noch halb voll ist.
Kann man den Nullpunkt der Strommessung irgendwie kalibrieren?
Das zweite Problem ist, dass umgekehrt der Strom viel zu tief angezeigt wird wenn ich eine Last am AC Ausgang habe bei der der Cos Phi stark von 1 abweicht. Es kann dann sein dass der Strom z.B. 15A angezeigt wird obwohl er gemäss Stromzange 22A ist. (Ich habe mit 2 verschiedenen geprüften Stromzangen getestet.)
Konntest Du auch mal eine induktive Last mit schlechter Cos Phi Kompensation anschliessen und und die zwei Stromwerte vergleichen.
Gruss Alex
ingo111 answered ·
Hallo Alex,
danke für deine Antwort, dann scheint das mit der falschen Anzeige ja ein generelles Problem zu sein und kann hoffentlich durch ein Update behoben werden.
Eine Möglichkeit zum Kalibrieren habe ich bist jetzt nicht gefunden.
Die größten beiden Lasten im Haushalt sind ein Hauswasserwerk mit 800W und die Waschmaschine.
Im Betrieb der beiden Geräte werden die Watt korrekt angezeigt, auf den DC Strom habe ich dabei noch nicht geachtet.
Ich werde das demnächst mit den beiden Geräten mal testen.
Gruß Ingo
alex78 avatar image
alex78 answered ·
Hallo Ingo
Ich habe letzte Woche von Firmware 492 auf Firmware 497 upgedatet. Es hat sich an der Problematik leider nichts verändert. Ich habe heute ohne induktive Lasten bei 10A Strombezug aus der Batterie nochmals gemessen. Der vom Multi angezeigte Strom ist auch 1A zu hoch.
Wenn Du die Ströme und Leistung beim Hauswasserwerk mal messen könntest wäre das sehr hilfreich. Bei der Waschmaschine muss darauf geachtet werden, dass sie am schwingen und nicht am Aufheizen ist. Es könnte auch sein, dass der Cos Phi von der Waschmaschine gut kompensiert ist. Dann würden die Werte bei meinem Multi stimmen.
Gruss Alex
Was mir zu dem Thema auch noch aufgefallen ist als ich mir das gestern mal eine Weile bei meinem Multi angeschaut habe ist, die Anzeige ist total träge. Man müsste sich mal die Werte direkt auf dem Modbus anschauen mit maximaler Auslesegeschwindigkeit. Nicht das Ihr hier etwas sucht was gar nicht da ist. Ich kam jetzt aber gestern leider nicht mehr dazu meine SPS aufzurufen.
