Hallo zusammen,
ich würde gerne unsere bestehende PV-Anlage mit 7,25kWp und WR Solaredge SE5000 (CPU 3.2251) erweitern um :
- Batteriespeicher, vorzugsweise LiFePo4 von Pylontech,z.b FORCE-L1 19 kWh
- Notstromaggregat einphasig ca. 3-5kW
- Inselbetrieb bei Netzausfall
Die Victron-Lösungen rings um den WR Quattro sprechen mich sehr an.
Die ganze Lösung soll einphasig in AC-Kopplung aufgebaut werden, die Netzfreischaltung soll daher nach dem Freischalten das Haus auf eine Phase zusammenschalten. Dass der Herd als einziger 3-phasiger Verbraucher nicht oder nur eingeschränkt funktionieren wird, nehme ich in Kauf.
Beim Durcharbeiten der Infos bin ich auf die Unterlagen zur Integration der Solaredge-WR gestossen. Dabei wird offenbar im Inselbetrieb die APS-Funktionalität vorausgesetzt, die der SE5000 wohl nicht beherrscht.
Andererseits gibt es hier Mitstreiter, die einen SE5000 in ähnlichen Konfigurationen betreiben.
Ich würde mich über jeden Hinweis auf die Realisierbarkeit meiner Idee freuen und bedanke ich mich sehr dafür.
Christian
