gexle avatar image
gexle asked
SWU Updates für Venus OS 2.89 > 2.91 Raspberry Pi
Hallo
Frage hab ich mal
Es gibt ja schon das Update hier venus-swu-3-raspberrypi4-20220925213117-v2.91.swu
Wo ist da den der Unterschied zu diesem da? venus-swu-raspberrypi4-20220715124217-v2.89.swu
Ich meine nur deswegen weil ich nicht updaten kann.
Wenn ich diese venus-swu-3-raspberrypi4-20220925213117-v2.91.swu auf den Stick kopiere wird es nicht erkannt zum installieren -> keine File gefunden meine steht da.
Nehme ich Testhalber diese da venus-swu-raspberrypi4-20220531134554-v2.87.swu und kopiere diese auch den Stick dann wird diese erkannt..
Frage stellt sich mir nur warum gibts von dieser Variante venus-swu-raspberrypi4-20220715124217-v2.89.swu keine 2.91 Version damit ich Updaten könnte.
Neu Installation mit diesen File
venus-image-raspberrypi4-20220925213117-v2.91.rootfs.wic.gz
möchte ich nicht...
Venus OS
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
Von 2.8x auf 29.x gibt es keinen Updatepfad für einen Raspberry, es muss neu installiert werden. Das war bereits bei 2.7x zu 2.8x so. Ich werde es die Tage machen, wenn man es richtig macht, gehen auch keine Daten im VRM verloren, da man die ID behält
timoschwab avatar image timoschwab commented ·
Wärst du so lieb mal ne kleine Anleitung zu schreiben habe 2.66 drauf oder macht sich das nicht viel ? Das das Update nicht lohnt.
Wenn das System läuft und man keine Funktion vermisst, dann brauchst eigentlich kein Update.
Aber generell ist es nicht schlecht, da neuere Geräte nur mit den aktuellen Versionen unterstützt werden.
Wenn man alle historischen Daten im VRM Portal behalten möchte, sollte man wie folgt arbeiten:
1. Die VRM Instanz der angeschlossen Geräte aus dem VRM Portal Geräteliste oder der Gui auf dem Pi notieren. Im VRM Portal zu Einstellungen-allgemeines wechseln und VRM Porta Id notieren und diese Seite offen lassen . Die lokale IP Adresse des Raspberry könnte auch hilfreich , sein, aufschreiben.
2. Raspberry stromlos machen und die SD Karte raus, Gerät mit der kleinsten Nummer bleibt stecken, alle anderen abziehen
3. aktuelles Venus OS auf die SD Karte oder eine Neue SD spielen und zurück in den Raspberry, sowie strom wieder an
4.. Netzwerk einrichten, idealerweise die gleiche IP Adresse wie zuvor, da man ja meist dises als link in seinen Browsern nutzt
5. zurück zur offenen Seite im VRM Portal, dort sollte eine Meldung erscheinen, um den Token zu erneuern, dies bestätigen und wenn auf dem VRM Dashboard unter „Zuletzt aktualisiert“ alles okay ist(Echtzeit-Aktualisierung oder vor ein paar Sekunden ), dann nächster Schritt
6. nun weitere Geräte laut der VRM Instanz Reihenfolge im Abstand von 30s stecken,
7. hier ein Feedback Posten, das alles geklappt hat oder es Probleme gab
Hallo ich habe aber manche vrm instanzen 3 mal drinne zb 289
Wr BMV und ein laderegler
ist das normal ?
timoschwab answered ·
im moment geht alles. also lass ich die ver 2.66 erstmal dachte es gibt irgendwelche super neuen sachen in zukunft kommt nur noch ein Multi 2 dazu für ESS. das wars dann.
also wenn der MP2 mit ESS und Stromzähler kommt, dann definitiv ein Update machen.
ok. ET340 ist schon dran.
Hat Alles geklappt danke
