Bonjour,
J'aurais voulu savoir dans une installation avec 24 panneaux de 370Wc et une batterie LiFePo4 4,8kwh, s'il vaut mieux choisir 4 mppt de 150/35 en string de 6 (2 séries de 3 panneaux en parallèle ou alors un RS450/200 avec 3 string de 8 panneaux.
Je constate qu'avec les mppt 150/35 je vais avoir une tension minimal de démarrage plus bas qu'avec le RS450/200 et donc je suppose avoir une production supérieur en cas de mauvais temps et charger mes batteries avec un courant de 140A (35*4). Par contre je risque d'avoir plus de perte par effet joules en travaillant sur des tensions plus basse que le RS ?
Dites moi si je me trompe et quels sont les avantages inconvénients svp ?
Merci de votre aide.
