chrisu avatar image
chrisu asked
Verständnisfrage AC Loads, Total Consumption
Hallo,
ich habe einen MP2 ESS mit EM24, Phase L1 hängt am Out1 als Critical Loads.
Ich verstehe dieses Diagramm hier nicht:
Critical Loads ist der Verbrauch am ACOut
Grid: -5312W wird von den 6093W eingespeist, was einem aktuellen Verbrauch von 781W für alle Phasen bedeuten würde. Die PV Leistung ist allerdings recht ungenau da nur alle 20sec aktualisiert wird.
Woher kommen die hohen AC Loads und die hohe Total Consumption? Beides voneinander abgezogen gibt ja ca. den Momentanverbrauch des Hauses.
Vielleicht kann mich jemand erhellen?
Danke!
Multiplus-II
ojack avatar image
ojack answered ·
Bitte mach mal eine Skizze deiner Schaltung.
Wo ist ACin angeschlossen?
chrisu avatar image
chrisu answered ·
Phase 1 kommt vom Haupt-Zähler, geht durchs Em24 an der linken Verschraubung und dann an AC1 In. Alle Vebraucher, die vorher direkt an Phase1 angeschlossen waren, sind nun an AC Out dran als "critical loads". Dieser Wert stimmt ja auch.
Die PV ist an die 3 Phasen nach dem EM24 angeschlossen (ebenfalls an L1 bevor er es in den MP2 geht)
Rein rechnerisch stimmen in der Statistik die Werte für Consumption, aber in der Momentananzeige eben nicht.
12 comments
ojack avatar image ojack commented ·
Ist unter Systemsetup AC Eingang 1 auf Netz eingestellt?
chrisu avatar image chrisu ojack commented ·
ja.
ojack avatar image ojack chrisu commented ·
Ok.
Im Menü ESS: Netzmessung auf externer Zähler?
Der EM24 hat als Rolle Netzzähler?
ja und ja.
Das ESS funktioniert ja so wie's soll.
Wenn ich im ESS "Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb" deaktivere, dann schaut es stimmiger aus. Aber das muss doch aktiv sein?
quatsch, das stimmt nicht. die Critical Loads fehlen in der Summe
Nur zur Sicherheit.
L2 und L3 laufen auch durch den EM24?
Na klar. Das System funktioniert so wie es soll. Nur diese Zahlen sind falsch.
Hab grad keine Idee mehr. Sorry.
Mein System ist 3phasig mit 3x Multiplus.
Daher nur bedingt vergleichbar.
ich glaub ich habs.
Mein PV-Inverter speist auf 3 Phasen ein, aber die Zahlen werden nur dem L1 addiert. (ist von einem Solarlog-Logger, da bekomme ich nur ein Gesamt-PAC).
Leider muss ich beim Service mindestens 1 Phase hernehmen.
Aber die Einspeisung misst für das ESS doch der EM24 auf allen Phasen oder hast du den PV Logger zusätzlich irgendwie ins Victron GX eingebunden?
ojack avatar image ojack ojack commented ·
Moment, verstehe ich es richtig, dass die 6000W vom Bild ganz oben nur als 1phasiger Wert zur Verfügung stehen?
Das kann dann nichts werden. Wenn ESS die 6000W dem L1 zuordnet, gleichzeitig jedoch am EM24 Netzzähler je Phase 2000W ins Netz rauschen, passen natürlich die Werte alle nicht mehr.
Wenn das so ist, brauchst du einen zusätzlichen ET340 Zähler, der direkt hinter dem 3phasigen Wechselrichter dessen Erzeugung misst und dem ESS über RS485 zu USB Adapter meldet. Wenn es baulich nicht anders geht, tut es auch ein EM24 Ethernet über WLAN/LAN.
Für den Logger hab mich ein modbus-Script geschrieben und ins GX eingebunden. Und da hab ich mir keinen Kopf gemacht und den Wert einfach L1 zugeschlagen. Ich hab den Wert natürlich dritteln können und allen Phasen anteilig zuschlagen, aber ich habe einen WR der nur über eine Phase einspeist, dann stimmt das eh nicht mehr.
Ich werde den Solarlog nun über json anstatt modbus tcp abrufen, da kann ich auf die einzelnen Wechselrichter-Leistungswerte zugreifen. Dabei kann ich dann den einphasigen WR korrekt auf L1 zuweisen, und den zweiten, 3phasigen dann gedrittelt nach L1/L2/L3. So müsste das dann passen.
Leider aktualisiert der Solarlog nur alle 15 Sekunden die Werte, von dem her ist das auch nur näherungsweise genau.
Wenn doch Stromzähler, würd ich nen billigen Shelly3M nehmen und das Script als PV Inverter umprogrammieren. Der ET340 ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Oder vielleicht die WR doch direkt per RS485 anbinden in einer dunklen Winternacht... Aber auf binärdaten habe ich so gar keine Lust...
