mgalonska avatar image
mgalonska asked
Multiplus 48 3000 3 Phasen + Wärmepumpe
Hallo zusammen, wir haben gerade unsere Victron Anlage angeschafft. Jetzt kam die Idee der Wärmepumpe dazu. Diese ist 1-Phasig 3000 Watt. Der Multiplus liefert ja Pro Phase 2400W. Im Normalbetrieb ist das kein Problem, dann werden eben über die zweite Phase die übrigen 600W eingespeist, sodass der Zähler möglichst steht. Im Inselbetrieb klappt das dann ja nicht. Kann ich jetzt einfach 3 weitere Multiplus 3000 Parallel schalten und habe dann Pro Phase 2x2400 Dauerleistung?
vielen Dank :-)
Multiplus-II3 phase
ojack avatar image ojack commented ·
Ja, die Multis können parallel geschaltet werden. Ob es allerdings viel bringt eine Wärmepumpe mit Notstrom zu betreiben wage ich zu bezweifeln. Mal abgesehen von Anlagen mit >30kWh Speicher und >>30kWp Solar.
Interessant wäre vielleicht für dich die Frage ob man nur auf einer Phase einen weiteren Multi parallel schalten könnte? Das weiß ich leider nicht.
Eine weitere Alternative wäre vielleicht einen Multi 5000 oder einen anderen 3000W Wechselrichter speziell für die 1-phasige Wärmepumpe mit an die Busbar zu hängen.
mgalonska avatar image mgalonska ojack commented ·
Hi, danke für deine Antwort! Okay also wenn ich die Multiplus parallel betreibe, kann ich auch 4800 Watt pro Phase abrufen? Das war so meine Unsicherheit.
Die Idee mit dem einzelnen Multiplus für die WP hatte ich auch schon. Das wäre noch eine Idee, im Zweifel auch vielleicht nur einen weiteren 3000er nur an eine Phase dran, sodass ich 3 Phasig "nur" 3x2400 habe , aber auf der Phase wo die WP steht, dann 4800.
Ich kann die WP mit 0-10V aus meiner Steuerung heraus auch takten. Das würde ich dann im Notstrombetrieb eh machen. Geht nur darum, dass man nicht gleich nen kalten Fuss bekommt, wenn es mal wirklich soweit kommen sollte.
