holscher77 avatar image
holscher77 asked
Phaseausgleich multiplus II
Laut dem Handbuch für ESS hat der Multiplus II (der ja einphasig ist) einen Phasenausgleich für Phase 2 und 3. Wie ich Phase 1 anklemme, weiss ich inzwischen. Wie muss denn Phase 2 und 3 geklemmt werden, damit das Gerät das ausgleichen kann ? Verstehe ich das richtig, dass der Multiplus dann die den Verbrauch an den anderen beiden Phasen durch Mehrleistung ausgleicht oder was meint der Begriff Phasenausgleich ?
Danke für Eure Hilfe !
Holger
Multiplus-II
maha avatar image
maha answered ·
Einfach mal im ESS Handbuch nachschauen - da wird das nämlich unter 7.2 ausführlich erklärt.
ESS Handbuch
holscher77 avatar image holscher77 commented ·
Einen EM24 habe ich. Wo Klemme ich den dazwischen? Das handbuch unter 7.2. Gibt dazu leider weder Informationen noch einen schaltplan...
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Phasenausgleich heisst : wenn Du auf Phase2 z.b. 2 Kw verbrauchst, versucht der MPII über Phase1 2kW einzuspeisen.
So bleibt der Verbrauch am saldierenden Netzzähler bei ca. 0W
Ich wollte eigentlich die nulleinspeisefunktion aktivieren. Heisst das, dass ich dann doch in netz einspeisen muss ?
lorenz avatar image
lorenz answered ·
Funktioniert auch nur mit einem 3phasigen Netzzähler, z.B. EM24
juergenal avatar image juergenal holscher77 commented ·
Und Du bist dir sicher, dass Du weißt was Du hier tust? Lasse das bitte einen eingetragenen Fachmann der Elektrotechnik tun. Hier geht es um Personen und Sachschutz! @lorenz war schneller :-D
2 Likes 2 ·
lorenz avatar image
lorenz answered ·
Normalerweise gehört der direkt hinter den Hauszähler, aber die Installation sollte wirklich nur eine EFK durchführen. Dann brauchst Du noch eine Ethernetverbindung, bzw. RS485-Verbindung, je nach EM24-Version.
Keine sorge, ich lasse da keinen Strom drauf, bevor eine fachfirma da war. Ich bereite nur alles soweit vor. Das rs485-kabel für den EM24 habe ich da. Ich frage mich nur, kommt das in den cerbo gx oder den multiplus II ?
lorenz avatar image
lorenz answered ·
In den Cerbo, denn der übernimmt ja die Steuerung der ganzen Anlage.
