joeno avatar image
joeno asked
Multiplus 2 komplett abschalten bei Netzausfall?
Hallo zusammen,
gibt es eine Einstell-Möglichkeit um den Multiplus 2 (3kW, 48 V) vollständig abzuschalten bei Netzausfall?
Ich würde aktuell auf die Notstromfunktion verzichten, meine 5 Microwechselrichter laufen aus Stabilitätsgründen derzeit auf den AC Out 1, und dieser würde zum Systemschutz dann bei Netzausfall samt PV mit abgeschaltet werden können (Netzausfall zum Glück hier mehr als sehr selten, könnte ja aber mal passieren)
AC Out 2 ist wegen Anwendung mit Relais-Nutzung im Moment anderweitig verplant und AC Out 1 hat ja offenbar keine Relaisansteuerung, sonst könnte ich die Belegung ja einfach tauschen.
System: Multiplus 2 (3kW, 48 V), ESS einphasig netzparallel, Cerbo GX, 3 x Pylontech US2000.
Danke im voraus für alle Tipps und Hilfe.
MfG JoeNo
Multiplus-II
netrange avatar image
netrange answered ·
Nur zum allgemeinen Verständnis ! Was soll das bringen ? Der MP2 trennt sich doch eh vom Netz ... Was dann nicht da ist ??? 1zu1 Regel sollte auch hier gelten ! Du könntest doch die Ausgangsfrequenz anheben um die Micros abzuschalten wenn das geht !
Oder einfach einen kleinen Hilfsschütz mit über die AC1 Einspeisung versorgen. Der fällt dann bei Netzausfall einfach ab und deine Micros gehen aus . Oder du schaltest nur einen Teil ab um die 1zu1 Regel einzuhalten
joeno avatar image joeno commented ·
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Zugegeben ein eher rudimentärer Ansatz, und klar, der MP trennt bei Stromausfall den AC In vom Netz, raus ins öff. Netz könnte dann also nichts mehr und das dürfte ja auch nicht sein! Ich will halt zusätzlich ausschließen, dass bei voller Batterie die PV Leistung gegen den AC Out läuft und nicht verarbeitet werden kann. Soll also eher internen Schaden verhindern.
1:1 ist eingehalten, PV Leistung AC derzeit = 1400 W
Ob alle der Mikrowechselrichter mit einer Frequenzanhebung des Multiplus klarkommen, konnte ich noch nicht sicher klären, will mich auch irgendwie nicht darauf verlassen (die ältesten sind zwei Envertech 248)
Grüße JoeNo
Mir wurde da gerade nur ein Relais einfallen, das am AC IN angeschlossen ist und den Remote Kontakt schaltet.
Der Sinn erschließt sich mir aber auch nicht wirklich.
Hallo und auch hier danke für die schnelle Antwort!
Über ein Relais in irgendeiner Form habe ich auch schon nachgedacht, den Remote Kontakt hatte ich dabei aber noch nicht auf dem Schirm, werde mich mal damit auseinandersetzen.
Grüße JoeNo
