mazzen avatar image
mazzen asked
Stromerzeuger am AC-IN 1 des Multiplus?
Hallo Zusammen!
Ich möchte mir zu meinem MultiPlus 3000/12 noch einen 1kw Einhell Stromerzeuger zulegen. Kann ich diesen ohne Bedenken an den AC IN 1 des Multis klemmen um dann wiederum auf AC OUT kritische Lasten zu versorgen (200 Watt)? Wird dann mit der restlichen Energie (also 800w) mein Speicher geladen?
VG, Matthias.
ojack avatar image
ojack answered ·
Das sollte so funktionieren.
Der Rest geht in den Akku. Du musst nur beim Eingang 4A einstellen, damit der Multi weiß, dass er am ACin nur 1000W bekommen kann.
mazzen avatar image mazzen commented ·
Denke ich werde nur 800 Watt angeben damit der Generator nicht auf Volllast läuft. Vom Prinzip reichen mir auch 500... ist ja nur um kritische Lasten am leben zu halten. Wenn meine Kellerpumpe dann Mal mit 2kw anspringt übernimmt ja der Multi wieder.
david-kunter avatar image
david-kunter answered ·
Hat bei mir damals nicht funktioniert. Der invertiert Generator ist immer nach kurzer Zeit ausgegangen. Trotz Einstellung für schwache AC in Option im Multi.
Inverter Generator konnte 4700Watt reine Sinuswelle abgeben.
Wenn ich die Eingangsleistung des Multis auf 800 Watt begrenze läuft der Stromerzeuger ja nicht Mal auf Volllast, wüsste nicht warum der Generator dann abschalten sollte.
ojack avatar image ojack mazzen commented ·
Du kannst 4A x 230V = 920W
Oder 4,5A x 230V = 1035W
einstellen. Der Generator läuft dann entweder knapp über oder knapp unter 100% Last.
Achtung, kleine Generatoren sind oft nicht stundenlang volllastfest.
mazzen avatar image mazzen ojack commented ·
Ah! danke für den Hinweis. Gut, ich könnte dem ESS einfach Bescheid sagen das er bitte nur mit 500w lädt.
