Boa tarde...tenho um sistema trifásico com quattro de 15Kva que esta a dar "overload ON L1"," Overload ON L2", "Overload ON L3" sendo que esta sem cargas( AINDA NAO ESTA LIGADO AOS CONSUMOS), sendo que também esta a dar " low battey voltage" sendo que esta com baterias da BYD LVL 15.36 kWh e a tensão 53.1 V, ainda mostra os erros #24 " System protection initiaded" e erro # 3 "Expected devices error" os Cabos dc entre a Bateria e o quadro DC são de 120 mm2 todos com o mesmo comprimento, no quadro DC tem fusíveis de 300A e cortes da victron entre o quadro DC e os victrons são 2 cabos de 95mm por victron todos com a mesma medida, os Cabos AC são de 25mm2 para uma distancia de 15 metros, todos os Cabos de Comunicação são da Victron.
Fico já agradecido pela ajuda que possam dar.
