Paul Test avatar image
Paul Test asked
MPPT 100/30 with remote connection to MultiPlus have high voltage
Hallo,
English will follow.
Ich habe
1x MultiPlus
1x MPPT 100/30
1x RPI with Venus OS
Alles läuft eigentlich wie ich gerne möchte.
Aber mir ist beim durchsehen der Werte folgendes aufgefallen.
In den Einstellungen zum MPPT
Unter „Vernetzter Betrieb“
Steht Ladespannung „30.20V“ diesen Wert habe ich nirgends eingestellt in meinem 24V System. Wie für Lifepo4 ist überall die Höchte Spannung 28.4V.
Woher kommen die 30V?
English
I have
1x MultiPlus
1x MPPT 100/30
Everything is actually going as I would like.
But I noticed the following when looking through the values.
In the settings for the MPPT
Under "Networked Operation"
If the charging voltage is "30.20V", I have not set this value anywhere in my 24V system. As for Lifepo4, the maximum voltage is 28.4V everywhere.
regards
multiplus ve.bus
Hi @Paul Test,
da es sich um vernetzten Betrieb handelt, gehe ich davon aus, dass diese Spannung vom BMS kommt.
Um was für ein BMS handelt es sich und wie ist es am RPi angeschlossen?
Was sagt VRM für die Batterie unter CVL - charged voltage limit - ?
5 comments
Paul Test avatar image Paul Test commented ·
@Stefanie
ein BMS hat der Akku zwar, dieser ist aber nicht eingebunden.
Daher kennt VRM auch die Batterie nicht.
Unter DVCC sieht es so aus.
Show more comments
Also der Multiplus und der MPPT und der Smartshunt sind am RPI mit Venus OS 2.84 angeschlossen. Das System ist als ESS konfiguriert, netzparallel.
am ac-out hängt keine last. Ich speise -180 Watt in das Netz ein.
danke
Show more comments
Paul Test answered ·
@Matthias Lange - DE
im MultiPlus stehen diese Werte
also auch nichts von 30 V.
Dann werde ich mal vorsichtshalber die Begrenzung eintragen, aber kosmisch ist‘s schon oder?
danke
ps: könnten wir uns mal bitte bitte offline unterhalten.
ich verstehe die „Logik„ hinter manchen Einstellungen nicht.
Was ich gerne hätte, ist ein Grundlastsystem, was mir annähernd 24h 200Watt ins Netz einspeist. Ich möchte dem Netzbetreiber so wenig wie möglich „schenken“. Danke schon mal.
