Hallo zusammen,
ich möchte genau nach diesem Anschlussprinzip gehen.
Meine Fragen:
1.) Wenn die PV auf dem Autark Ausgang angeschlossen wird, wird die Batterie dann auch mit dem Überschuss geladen?
2.) Wird der von der Batterie gespeicherte Überschuss auch ins normale Hausnetz eingespeist?
3.) Was würde bei einer Netzabschaltung passieren wenn die PV noch liefert (da diese noch funktionieren würde weil diese ja am Autark anschluss angeschlossen ist) und die Batterie voll ist wenn Stromüberschuss da ist? Schaltet der WR dann auch ab?
4.) Welche Komponenten benötige ich für diese Schaltung? Dachte da an Victron Multiplus ii 12/3000 + ET340 + 12V Batterie
