In meinem Setup nutze ich den Remote-Anschluss um den Wechselrichter bei Bedarf über NodeRed (Relais) einzuschalten. Im Ausgeschalteten Zustand erhalte ich aber keine Daten über die ve.direct Schnittstelle. Auch nach dem Einschalten wird der WR nicht immer sicher erkannt, und ich kann keine Daten über ve.direct auswerten (aktuelle Leistungsabgabe ect.).
Dieses Verhalten wird auch so in der indirekt Bedienungsanleitung beschrieben. ALs ve.direct-Kabel verwende ich einen Eigenbau mit RS232 zu USB-Konverter. Dieser ist über einen USB-HUB an einem Raspi angeschlossen auf der VenusOS 2.66 läuft.
1. Tritt das genannte Verhalte (wiedererkennen des WR) mit einem original ve.direkt-Kabel auch auf?
2. Gibt es eine Möglichkeit der WR so einzustellen, das er bei Remote Off trotzdem die Schnittstelle aktiv lässt?
3. Gibt es andere Vorschläge wie ich das Problem lösen kann?
Gruß Steffen
In my setup I use the remote connection to switch on the inverter via NodeRed (relay) if necessary. When switched off, however, I do not receive any data via the ve.direct interface. Even after switching on, the WR is not always recognized with certainty, and I cannot evaluate any data via ve.direct (current power output, etc.).
This behavior is also described in the indirect operating instructions. I use a homemade ve.direct cable with an RS232 to USB converter. This is connected via a USB HUB to a Raspi running VenusOS 2.66.
1. Does the behavior mentioned (recognizing the WR) also occur with an original ve.direkt cable?
2. Is there a way to set the WR so that it still leaves the interface active with Remote Off?
3. Any other suggestions how I can solve the problem?
Greetings Steffen
