Hallo zusammen,
mein Solar Controller MPPT zeigt den Fehler "Flatshing History" an.
Das Controller Display ist dann "eingefroren" und lässt sich nicht bedienen. Die Batteriespannung beträgt 27,5 Volt. Nach trennen des Controllers von der Anlage und wieder anstecken, beträgt auch dann die Spannung 27,6 Volt. Die Anlage befindet sich im Float Modus und arbeitet dann für ca. 1-2 Tage wieder einwandfrei. Anschließend tritt der Fehler wieder auf. Der Controller selbst wurde bereits getauscht, leider ohne Erfolg. Kennen Sie eine Abhilfe?
freundliche Grüße, Thomas Büser.
