diegojab avatar image
diegojab asked
ERROR 24 MULTIPLUS 48/3000/35-16 TRIFÁSICO
Tengo una instalación fotovoltaica aislada trifásica, compuesta por un VICTRON MPPT SMART SOLAR 250/100 Y 3 VICTRON MULTIPLUS 48/3000/35-16.
Los equipos se configuraron correctamente para su funcionamiento en trifasico.
Al tiempo se empezó a producir el ERROR 24 en el color control, los equipos se bloqueaban y apagaban dejando sin suministro eléctrico. Este error se daba aleatoria mente, sin carga, con carga...etc.
Después de mirar en el manual, se realizaron las comprobaciones que este indicaba:
-Medir continuidad entre la fase de entrada y de salida en cada uno de los MULTIPLUS, comprobando como no existía continuidad entre ellas.
-Actualización de firmware de los 3 equipos.
-Reiniciar el sistema trifásico borrando la configuración y volviendo a configurar los equipos.
-Se cambió la configuración en la pestaña de GRID aumentando la tensión de des conexión inferior del relé de transferencia.
Este error, supuestamente producido por el relé de transferencia, se produciría por la conexión y desconexion del grupo electrógeno, pero el grupo no esta enchufado en el momento que ocurre el error.
Tras realizar estas comprobaciones y no obtener resultados, se decidió sustituir los 3 equipos, porque se creía que el fallo lo podía estar dando un equipo defectuoso.
2 semanas despues de la sustitución de los equipos, el error con los 3 equipos VICTRON MULTIPLUS 48/3000 se ha vuelto a reproducir.
No se que puede estar originando este fallo ni como podría subsanarlo.
¿Que podría estar provocando este fallo? ¿Podéis ayudarme por favor?
Se trata de una granja de engorde y es peligroso el dejarla sin suministro eléctrico.
Muchas gracias de antemano.
Un Saludo
Multiplus-IICCGX Color Control
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Buenos días @DiegoJAB , Perdona por el retraso debido al Covid-19 y gracias por esperar nuestra respuesta . Por favor envieme por email toda la info disponible para estudiar que esta ocurriendo y darle la mejor solución.
cquinones@victronenergy.com
