Bonjour à tous,
Je découvre Victron et particulièrement le Multiples 2 48v/8000 (avec cerbo gx) sur lequel je vais connecter 5 x US5000C de Pylontech en parallèle pour faire un ESS à la maison.
Coté PV, j’ai actuellement 3 strings :
- 6kw sur toit au sud (3 MO Hoymiles HMS 2000 avec 1 coffret AC)
- 2 x 2kw sur tracker solaire (1 MO Hoymiles HMS 2000 et 1 coffret AC par tracker)
Le tout est relié sur tableau divisionnaire dans un local à 25m de la maison ou il y a le tableau général et le linky. Je suis avec un abonnement 12kva.
Au vue de mon installation existante je pensais partir sur une installation parallèle au reseau avec :
un ET112 en sortie de linky (liaison rs485 -> fibre optique 20m -> rs485)
- 3g16mm2 sur AC-IN a partir du tableau divisionnaire avec un disjoncteur 63a direct sur le bornier (le string de PV 6kw sera en amont)
Et en AC-OUT-1 des charges à garder en cas de coupure + les 2 trackers solaires (soit 4kw au total, le MO supporte le shifting et je respecte le facteur 1)
AC-OUT-2 => non utilisé
Maintenant mes questions :-) :
- je ne suis pas sur de comprendre comment fonctionne le ac-out dans ce cas la. Est ce que je dois mettre un disjoncteur de 63A + PowerAssist (35A) et donc 100A. Ce qui reviendrait à changer tous mes différentiels sur le TBGT de 63A => 100A ?
- si oui comment gérer autrement ? Limiter le AC-IN ? Disons 32A ? Et avoir le powerAssist qui se déclenche régulièrement ?
- Dans la doc, il est écrit aussi que l’assistant ESS désactive et ignore le PowerAssist. Ca veut dire que finalement il est désactivé et je n’ai pas besoin de le compter pour le dimensionnement ?
Merci de vos éclairages !
