eschdler avatar image
eschdler asked
MPPT RS 450 / 200 wird immer wieder auf 90A heruntergeregelt
Hallo zusammen! Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen kann. Ich bekomme bei meiner 12,8kWp Anlage im Schnitt nur 35-40kWh am Tag als Ertrag vom Dach. Im Schnitt pendelt sich der Solarertrag der über den MPPT vom Dach kommt bei ca. 5kW ein. Wenn ich das CerboGX neu starte, habe ich fast 9-10kW und gut 140-170A die vom Dach kommen. Innerhalb weniger Minuten sinkt der Ertrag dann auf 420Watt. Im Anschuss steigt der Ertrag wieder auf die oben genannten 5kW bei ca. 90A. Es ist auffällig, dass sich der MPPT immer um die 90A */- 15A einregelt. MPPT und Cerbo wurden bereits getauscht. Keine Besserung dadurch. Es ist keine Einspeisebegrenzung aktiv. Leider ist das Video zu groß, kann aber bei Interesse gerne zur Verfügung gestellt werden.
Folgendes Setup ist vorhanden:
- 3xMultiPlus2 48/5000/70-50
- Cerbo GX
- 1x MPPT 450/200-Tr (MC4 Variante)
- 2x Lynx Power In
- 2 Strings mit je 10 Modulen á 400 Watt (38grad NO)
-1 String mit 12 Modulen á 400 Watt (225grad SW)
- 3x Pytes e-Box 48100R-C
MPPT SmartSolar
nickdb avatar image
nickdb answered ·
