hg6806 avatar image
hg6806 asked
Firmware Multiplus-II Fragen, ReleaseNotes?
Hallo zusammen,
ich wollte mal nach Firmware Updates suchen und bin im VRM auf folgendes gestoßen:
Kann leider kein Bild einfügen "Parsing response failed".
Auch kann ich keine Datei anhängen.
Auf jeden Fall bietet er für den Multiplus-II GX von v3.33 auf v3.41 an und wahrscheinlich für die 2 anderen MP2 (ohne GX) im 3-Phasenverbund "MultiPlus-II 48/3000/35-32 (ACOut2 switchable)" ein Update von v510 auf v552.
Alles ziemlich verwirrend, da doch die Multiplus-II im 3-Phasenverbund doch alle eine gleiche FW drauf haben sollten. Ich hatte beim Erstellen auf jeden Fall alles gleichgezogen.
ReleaseNotes kann man auch nicht finden. Auch nicht in Victron Professional.
Ich hoffe ja immernoch drauf, dann man mal den Ladestrom für den Speicher richtig einstellen kann ohne die Krücke über die max. Ladespannung.
firmware updatefirmware changelog
3.41 ist das GX Modul. 552 sind die MultiPlus.
Changelog gibt es bei Victron Professional, schau da noch mal genauer.
Den Ladestrom kann man über DVCC begrenzen.
hg6806 avatar image
hg6806 answered ·
Danke für die schnelle Antwort.
Changelog für die Multis habe ich gefunden, jedoch nicht für das GX Gerät.
Ladestrombegrenzung über DVCC funktioniert nicht. Habe 20A eingestellt, geladen wird mit 50A
Changelog ist zu 100% auch da, fast ganz unten bei "Venus OS".
Dann hast du DC Überschusseinspeisung aktiviert, dann wird leider immer mit max Strom geladen.
hg6806 avatar image hg6806 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Changelog gefunden. Dachte Venus OS ist nur ein OS für RasPi oder so.
Genau, habe Überschussladen eingestellt. Victron möchte wohl komplett erst den Akku vollladen bevor eingespeist wird. Zum Schonen des Akkus wäre eben eine Begrenzung des Stromes wünschenswert.
Ich mache das eben durch Herabsetzen der max. Akkuspannung und ist eben eine "Krücke"
