pennysolar avatar image
pennysolar asked
ESS mit Notstrom
Hallo zusammen,
ich habe mit einem Multiplus 3000 , einem EnergyMeter, einer bestehenden Solaranlage und 48V/200Ah AGM-Akku ein ESS System aufgebaut. Es funktioniert super. Batterie reicht im Sommer fast immer (aus bei ca. 48,4V).
Ich will an den Ausgang "Critical loads" meine Holzheizung anschließen, um bei einem Stromausfall und voll bestücktem Holzkessel den Heizraum nicht in eine Sauna zu verwandeln (thermische Sicherung).
Gibt es eine Möglichkeit das ESS-System schon früher abzuschalten, um eine Reserve für Notstrom zu haben ?
Danke für die Ratschläge.
ESS
Sebastian avatar image Sebastian commented ·
In den ESS Settings im GX kann die der "Minimum SOC (unless grid fails)" auf z.B. 20% eingestellt werden. Dann hast du die letzten 20% für genau diesen Fall "unless grid fails".
pennysolar avatar image pennysolar commented ·
Das ich das Richtig verstehe:
Meine Ladespannung stelle ich in VE-Config/Ladegerät ein (56,6V) Anzeige Akku voll bei 99-100%
Ausschalten zwischen 48 und 46V Dynamisches Abschalten in VE-Config/ESS-Assistent Akku leer bei ca. 55-60%. Der Akku hat dann meistens noch 48,6V.
Damit liege ich beim Laden / Entladen im Bereich der Herstellervorgaben.
Wenn ich jetzt in meiner Remote-Console unter Einstellungen / ESS den Wert "SOC Mindestwert Entladung (außer bei Netzausfall) auf 80% einstelle, stoppt die Entnahme aus dem Akku bei 80%, bei einem Stromausfall könnte ich dann bis ca. 60% Akkukapazität meine Heizung versorgen.
Richtig?
Vielen Dank
Guido
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl pennysolar commented ·
Ja, macht er so ... bei Netzausfall entlädt er sogar bis "Null %".
bzw. was Du als Endspannung eingetragen hast..
Aber für 20% normalen Verbrauch .. rechnet sich der Aufwand eigentlich nicht..
und für den Akku ist es auch nicht gut, immer nur zwischen 80 und 100% zu schwanken ;o))))
