localrider avatar image
localrider asked
Batterie-Trennschalter an Minuspol
Hallo, ich plane gerade den Aufbau eines Systems mit einem MPPT 75/15, 2x 100W Solarmodule, einem Orion XS 50 und einem SmartShunt 500. Eigentlich ist empfohlen den Batterietrennschalter in die Minusleitung zu legen - siehe: Batterieschalter – Wikipedia
Würde ich gerne auch so machen da der Trennschalter auch vom Bauraum her bei meiner Installation dort besser passt. Möchte den Schalter eigentlich nur nutzen um bei längeren Standzeiten die Battery komplett zu Trennen und vor unbeabsichtigter Entleerung zu schützen.
Auf allen von Victron veröffentlichten Schaltplänen wird der Trennschalter allerdings in die Plusleitung gesetzt. Gibt es dafür spezielle Gründe?
LG
battery
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·
Das hängt hauptsächlich an den Kummunikationsleitungen.
Hier ist die Masse meist nicht isoliert. Wird nun die Masseleitung durech einen Schalter getrennt, fließt der Strom über die dünne Kommunikationsleitung. Die mag hält die hohen Stäme nicht und segnet das Zeitliche.
Mein Favorit sind NH-Lasttrennschalter (habe ein 3p ESS System mit 48V). Damit hat man Absicherung und DC-Schalter in eineer Komponente erschlagen.
Noch was zum einlesen:
https://www.victronenergy.com/media/pg/The_Wiring_Unlimited_book/de/dc-wiring.html#UUID-aef79117-b922-ac50-6db3-defe109d784c
localrider answered ·
Hallo Sebastian,
Danke für deine Antwort. Das klingt soweit nachvollziehbar.
Wenn ich allerdings wie bei meiner Installation keine weiteren Kommunkationsleitungen (bis auf die AUX und Vbatt+ auf dem Smartshunt) angeschlossen habe, sollte es keine Probleme geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? VE.Direct usw. wird nicht installiert - auch kein CERBO, kein Wechselrichter usw...
LG Michael
dennibu avatar image dennibu commented ·
Anders gefragt: was spricht denn gegen den Trennschalter am Plus?
Was gegen Minus spricht wurde erläutert.
Eigentlich ist es ein Platzproblem, habe die Sicherungsverteilung direkt am Pluspol bzw. auf der Polklemme wie bei den OEM Herstellern vorgesehen. Da kann ich keinen Hauptschalter dazwischen setzen, bzw. nicht ohne erheblichen Aufwand
buddhafragt avatar image
buddhafragt answered ·
Das steht bei Wikipedia ja tatsächlich drin...
was macht das für einen Sinn, den Trennschalter in dem Minuspol einzubauen??
Die Sicherung am Batteriepol anzubringen finde ich etwas Fahrlässig bei LFP.
Die Sicherung wird im Betrieb warm und diese Energie zieht in die Leitung UND Batterie.
Hierduch wird die Zelle am pos. Pol wärmer als alle anderen.
60°C an der Sicherung mit Bemessungsleistung kann gut vorkommen.
Wohin läuft denn deine Leitung. Mit zwei Kabelschuhen und einem Sicherungshalter wäre das Thema geklärt.
Falls es hier jetzt noch ein NH-Trenner geben sollte, ist der Hautschalter auch schon erledigt.
Leider kann ich gerade keine Bilder hochladen.
