mspruch avatar image
mspruch asked
Solarstrom im Wohnwagen einspeisen
Hallo,
habe eine 300 Watt Solaranlage mit einem Solarregler MPPT 75/10 und eine Batterie verbunden. Wollte die 12 Volt am Solarregler in einem Phoenix Inverter 12/375 anschließen und dann ins System einspeisen (Stecker in die Steckdose), das ich relativ autark bin. Funktioniert aber nicht. Was muss ich einbauen, dass das funktioniert?
Wäre euch dankbar wenn mir jemand helfen kann.
Grüße
Manfred
MPPT SmartSolarPhoenix Invertersmart solar set-up help
Kannst du mal eine Skizze vom System machen?
Ein 75/10 ist etwas klein für ein 300W Panel.
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Einen Phoenix darfst du nicht mittels Steckdose an das Hausnetz anschließen. Im Besten Fall hat der Phoenix abgeschaltet, im schlechtesten hast du ihn zerstört.
Ein Phoenix ist nur dazu gedacht ein eigenes "Netz" aufzubauen, also nur Inselbetrieb. Er kann sich nicht mit dem Netz synchronisieren, das heißt den sich dem Sinus des Netzes anzupassen. Hierzu bedarf es eines Multiplus 2 oder Quadro oder eines PV-Inverters. Letztere können dann aber nur bei einem vorhandenen Netz funktionieren. Die Multiplus 2 erzeugen bei Ausfall des Netzes dann ihr eigenes.
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·
APIELE Drehschalter Box 20A Nockenschalter 3 Position 8 Terminals 440V 3 Phase Universeller Drehnocken-Selektor Kasten LW26/2 https://amzn.eu/d/5aeRepS
Direkt hinter der Einspeisesteckdose einschleifen. Auf allpolige Umschaltung achten. Bei mir liegt dann auf 1 der Strom von der Einspeisesteckdose und auf 2 die Zuleitung vom Inverter. Hat den Vorteil das alle Ww Verbraucher versorgt werden. Die Ww intern verbauten 220/ 12V Netzteile arbeiten so auch über den Inverter und man muss keinen seperaten 12V Kreis aufbauen und absichern.Der Inverter muss aber direkt an die Ww Bordbatterie nicht an den Lastausgang von Mppt
