mhulot avatar image
mhulot asked
Multiplus2 GX Mode 3, Sollwertvorgabe laden/einspeisen über Modbus TCP Homeassistant
Setup:
Multiplus 2 GX an 48V Batterien, nur AC_in, kein AC_out, kein Smartmeter angeschlossen (die Netzdaten sollen später über SolarEdge Modbus TCP -> Homeassitant -> MP2 geliefert werden. Steuerung des MP2 mit Homeassistant über Modbus TCP mit https://github.com/sfstar/hass-victron. Kommunikation funktioniert, Werte werden angezeigt. Refreshtime 10s eingestellt. Steuerung über Mode 3. Grid code auf Deutschland VDE... eingestellt.
Die Leistung wird im Mode 3 (External Control) Betriebszustand ON über number.victron_vebus_l1_acpowersetpoint_228 (= Register 37) vorgegeben.
Problem:
wenn ein Sollwert l1_acpowersetpoint_228 (= Register 37) positiv (also laden) oder negativ (also einspeisen) vorgegeben wird, dann fängt der MP2 kurz an mit Laden/Einspeisen und hört dann gleich wieder auf.
wenn der Sollwert l1_acpowersetpoint_228 (= Register 37) ständig gändert wird z.B. +1 und dieser sich ändernde Wert an den MP2 geschickt wird lädt/speist er weiter ein.
Warum reagiert der MP2 nur auf sich ändernde Sollwerte?
Multiplus-IIModbus TCP
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Ich kann Dir nur raten einen Zähler (EM 540) zu verwenden.... der regelt recht schnell..
bei externer Regelung geht Zeit verloren.. bei Dir steht oben 10 sec...
Und warum nimmst Du nicht einfach ESS .... der regelt sehr gut! Du kannst aber trotzdem noch extern zugreifen/regeln!
mhulot avatar image
mhulot answered ·
@holger Bleckwehl Verstehe ich das richtig, dass der MP2 ohne angeschlossenes Energymeter in Mode 3 garnicht regelbar ist?
Wenn ich in Mode 2 (ESS) Sollwerte ins Register vom MP2 schreiben will, dann bekomme ich Fehlermeldungen und der MP2 nimmt den Wert nicht an. Dann kann ich weder Ladeleistung noch Einspeiseleistung vorgeben. Das würde mir reichen. Mehr bräuchte ich garnicht.
Meine bisherige Regelung (Soyo) und dem Energymeter von SolarEdge (SE-MTR-3Y-400V-A) funktioniert sehr gut. Das Problem ist auch, dass ich gar keinen Platz mehr hätte für ein zweites Energymeter.
Wäre über einen Hinweis, wie mit ESS extern geregelt kann wäre ich dankbar!
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Mode 2 und 3 haben unterschiedliche Register...
Und ESS extern regeln geht natürlich auch per ModBUS z.B. per Shelly..
Aber die Hausleistungswerte braucht er schon recht kurzfristig .. sonst ist die Regelung zu langsam. Der EM 540 sendet ca. alle 100ms (oder noch schneller)..
je langsamer die Werte kommen umso schlechter der Null-Ausgleich.. (ausser Du hast nur Lasten die sehr konstant sind).
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
Das Schreiben des Setpoint muss regelmäßig erfolgen (1-2x pro Minute). Ansonsten wird der der Wert nach kurzer Zeit ignoriert. Ist wohl so eine Art Sicherheitsfunktion falls das steuernde gerät mal ausfallen sollte...
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
Ich schreibe den Setpoint bei ESS 2 in das Register 2700 (Unit 100). Alle 30s. Das funktioniert bei mir problemlos.
mhulot avatar image
mhulot answered ·
@holger Bleckwehl ich schreibe in Register 2700 alle zehn Sekunden. Hat unter Mode 3 nicht funktioniert.
Ich habe es nach stundenlangem Probieren hinbekommen. Mode 3 funktioniert nicht. Für alle mit ähnlichen Problemen habe ich meine Settings im PDF zusammengefasst. Weil ich keine Datei hochladen kann das PDF
hier (https://github.com/user-attachments/files/16588908/Funktionierende_Config_Einspeisen_Laden_2.pdf)
