Bonjour,
Je un Multiplus 2 GX 48/5000 associer à une batterie Basengreen 48V 280Ah.
Le système ESS fonctionne à merveille, mais le problème est que la tension de charge plafonne à 55v jusqu'à 100%. Pas moyen d'augmenter la tension en fin de charge. Avez-vous une idée/experience avec cette batterie?
Le BMS est Tian 200A, le logiciel Basengreen ne permet pas la modification des paramètres BMS.
Merci
Arnaud
