barbara avatar image
barbara asked
Relais mppt 250/100 via NodeRed steuern
Hallo zusammen,
Kurz zum setup:
multi II 5000 3 Phasensystem im Inselbetrieb. 8x Pylontech us 3000 28kW gesamt, 4x mppt 250/100 ve can sw version 2.49 , 22kWp installierte Modulleistung. Cerbo GX sw Version 3.41 large.
Für den Sommerbetrieb nutze ich die beiden Relais des Cerbo um via Akkustand 2 Heizstäbe im Pufferspeicher zu schalten. Funktioniert mit kleinen startschwirigkeiten seit etwa 6 Monaten tadellos.
Ähnliche Ansteuerung möcht ich nutzen um ebenfalls meine Wärmepumpe ins System einzubinden und möchte dabei die Relais der mppt 250/100 nutzen. Habe in diversen Foren schon gelesen es wäre möglich, man muss lediglich via connect app die Relaiseinstellungen auf manuelle steuerung stellen und sie können dann im nodered mit der relais control node verwendet werden.
Das habe ich nun seit 2 wochen umgestellt allerding bekomme ich in der relais control node nur venus devise, also nur die beiden cerbo relais zur auswahl. den zustand der mppt relais kann ich mit der relais node abfragen und ein und ausschalten kann ich den mppt via node red auch nur in der relais control tauchen die mppt relais nicht auf.
Hat von euch jemand die mppt relais via nodered in benutzung bzw weis jemand wo bei mir der wurm drin sein könnte?
viele grüße
MPPT SmartSolarNode-RED
