rossix avatar image
rossix asked
MPPT's sind alle kompatibel und arbeiten zusammen?!
Habe mir einen RS 450/200 ausgeguckt um zwei String-WR zu ersetzen. Habe schon zwei MPPT 150/35 und einen 250/100.
Die sollten doch alle miteinander arbeiten können?
Anlage: 3xMPII5000 ESS und 33kWh Pylontech
Danke und Gruß
MPPT SmartSolar
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Ja sollten sie. Aber die Frage warum du die AC PV gegen dc Laderegler tauscht würde mich interessieren. Das klingt nicht unbedingt nach einer guten Idee.
rossix avatar image
rossix answered ·
Aus Gründen der Aufgeräumtheit finde ich die Möglichkeit alles auf die 48V Seite zu bringen schon interessant. Die Erfassung ist damit ja auch einfacher, man muss nicht über einzelne ET340 ect. den erzeugten Strom messen. Und letztlich auch der Platzbedarf ist interessant, der 450/200 ersetzt ja vier Wechselrichter.
Eine Möglichkeit der Regelung der PV-Leistung ist ja auch perfekt mit Ladereglern umgesetzt.
Deine AC Lasten im Haus über den Umweg über die MultiPlus zu versorgen ist aber ineffizienter.
So lange du keine 0-Einspeisung umsetzen willst/musst, ist eine Regelung der PV-Wechselrichter nicht nötig.
Ich würde es so lassen wie es ist.
dennibu avatar image dennibu commented ·
… höhere Verluste,- wärmeentwicklung, laut weil deine Multis müssen alles verarbeiten und das sind um 13KW max., ineffizient bei AC Lasten, und den Ladestrom der MPPTs kannst du (wenn eingespeist wird) nicht ohne weiteres begrenzen. Also rein technisch betrachtet ist in den allermeisten Fällen der Mix zwischen AC und DC optimal.
