steph09 avatar image
steph09 asked
Panne Quattro 48/8000
Bonjour à tous. Mon Quattro 48/8000 est de nouveau en panne. Exactement les mêmes symptômes que la première fois (ne s'allume plus) et la même destruction sur la carte processeur: le circuit intégré U13 (un quadruple ampli op standard) est brulé. Malheureusement pour moi, il n'est plus sous garantie cette fois. Ma première solution, tenter de le réparer la carte moi-même (je suis électronicien). Le remplacement d'U13 n'a rien changé, il doit y avoir d'autres dégâts sur la carte mais sans schéma, difficile de chercher à l'aveugle. Si quelqu'un a des infos techniques, je suis preneur (en espérant que le processeur lui-même ne soit pas affecté).
Autre solution, trouver une carte de remplacement. Avez vous des liens pour en obtenir une (neuf ou occasion)?
Au pire, remplacer le Quattro par un MultiplusII mais c'est vraiment dommage étant donné que la carte processeur ne représente pas grand chose dans ce type de convertisseur (je ne parle pas du prix...).
Merci à tous pour votre support.
steph09 answered ·
Après poursuite des investigations, il y a d'autres dégâts visibles (probablement d'autres cachés) sur la carte d'alimentation:
Le transformateur 260/34V est brulé, normal, il est en première ligne. La capa C63 est fendue en deux dans le sens de la longueur! que du bonheur quoi. Je vais essayer de trouver ce transfo, pas difficile d'avoir un 34V 10VA mais beaucoup plus d'en trouver un qui va sur la carte, c'est dense là dessus.
