ximix avatar image
ximix asked
Nach Hinzufügen von BMS lädt Akku nicht mehr von AC-Wechselrichter
Hallo, ich habe ein 3-Phasen ESS System seit einer Weile am laufen. Alles lief wie gewünscht. Dabei habe ich einen Teil als MPPT-Laderegler an DC und einen Teil als AC-Wechselrichter auf AC-Out. Bisher wurde zunächst der Akku von AC und DC geladen und wenn der voll war, ging der Überschuss ins Netz. Alles wie gewünscht. Nun habe ich dem System das bis dahin nicht verbundene BMS mit Venus OS verbunden. Ladeschlussspannung und die max Lade und Entladeströme werden korrekt übergeben und im Venus OS auch so angezeigt.
Aber, das System lädt jetzt nur noch von DC und der auf AC eingehende Solar-Strom wird direkt ins Netz geleitet und geht nicht mehr in den Akku. Da sonst nichts verändert wurde, also auch keine Begrenzung der Ladeleistung oder so eingestellt ist, verstehe ich das Verhalten nicht. Einzige Änderung ist das hinzufügen des BMS.
Was übersehe ich, wo nimmt das BMS hier Einfluss?
Danke für eure Hilfe
Nachtrag: Habe festgestellt, dass doch die Ladeleistung begrenzt wird, aber auf einen nirgends eingestellten Wert. Das BMS übergibt max 160A, Venus OS begrenzt aber auf ca 50A. D.h. wenn ich die Laderregler auf DC ausmache, dann lädt er von AC in den Akku bis diese 50A erreicht sind.
BMSakkueinspeisung
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
warscheinlich hat das etwas mit der maximalen ladespannung zu tun.
wenn du dc-ueberschuss-einspeisung aktiviert hast, sollte der laderegler nicht mehr im strom begrenzt sein, allerdings gibt es immer noch eine begrenzung der ladespannung.
wie ist denn der wert vom bms?
tschuess
ximix avatar image
ximix answered ·
Hallo,
ja der Gedanke kam mir dann auch. Leider ist inzwischen der Akku voll und ich kanns heute nicht mehr beobachten. Der CCL vom BMS lag bei 170A, Sonne wäre genug da gewesen um locker 120A zu bringen, aber ist irgendwo bei 50A festgesteckt. Ich werde das die nächsten Tage nochmal beobachten.
Danke
Victron VE.Bus BMS product page
Victron 3rd party BMS compatibility page
