wowafan avatar image
wowafan asked
Schwankungen bei Parallelbetrieb von zwei 150/45
ich habe 6 Solarpaneels . Davon sind je drei in Reihe geschaltet und die zwei Strings dann parallel. Die Leistung der beiden Strings ist jeweils ca 5,5 A und ca 76 V Bisher hatte ich einen MPPT 150/45 und damit bis zu 600 W Leistung erreicht.
Jetzt habe ich einen zweiten MPPT 150/45 installiert, weil ich die Leistung meiner Solaranlage zu erhöhen beabsichtige. Beide Regler sind parallel angeschlossen und kommunizieren über VR Net. Die Zuleitung von den Modulen ist auch parallel.
Jetzt habe ich das Phänomen, daß die Gesamtleistung höchsten noch bei 150 - 180 W liegt und zwischen 10 und 180 W im Sekundenrythmus schwankt.
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe??
MPPT SmartSolar
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Was meinst du mit“ die Zuleitung von den Modulen ist auch parallel „? Du kannst die pv Seite nicht an zwei Mppt gleichzeitig betreiben.
wowafan answered ·
Danke für die Antwort. Ich denke, ich werde beide Strings an je einen MPPT Regler anschließen
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Genau so und nicht anders.
Ein MPPT ist aus Sicht des PV-String eine steuerbare Last. Sie passt den Strom so an, das die max. Leistung aus den PV geholt wird.
Wenn du jetzt zwei MPPT parallel an einen PV-String anschließt, dann behindern sich der MPP-Algorithmus der Beiden MPPT gegenseitig und es kommt zu dem von dir geschilderten Verhalten.
Bei den früheren Shunt-Regler, mag da vielleicht noch gegangen sein, da hier ab einem bestimmten Stringspannung, der Stromfluss konstant ist, und der Überschuss in Wärme umgesetzt wurde.
