Hi, ich habe einen MPII-GX mit Akku, alles läuft super, ich möchte aber sehen wieviel Energie ich zur Batterie gegeben habe / entnommen habe .
geht das nur mit einem zus. SmartShunt oder kann der MP das alleine ?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
hallo,
dazu brauchst du einen smartshunt oder bmv oder ein anderes messgeraet mit shunt, das in der lage ist, die energie zu messen.
tschuess
Super , Vielen Dank , hatte gehofft da ja der GX schon die Ladung regelt und somit weiß was er zur/von der Batterie holt das ich den sparen könnte.
Wenn Dir diese eigentlich unwichtige Info € 100 wert ist ...
man kann auch so schätzen daß zwischen rein + raus ca. 10-20% verloren gehen.
Und der Eigenverbrauch vom MP II + GX kommt auch noch dazu..
hallo,
wenn man einen vernuenftigen soc haben will, ist ein bmv immer besser als ein bms, weil das bms den soc auch nicht ueber den lade-/entladestrom ermittelt.
ich hatte da schon alles moegliche und abweichungen von bis zu 100%
tschuess
Es ging hier nicht um den SOC .. sondern um die leistung die rein + raus fliesst...
und da bin ich nicht sicher ob der Shunt das anzeigt .. der berechnet eigentlich nur den SOC
also der Screenshoot oben ist aus der Victron doku zum Smartshunt und dort ist die Info die ich möchte zu sehen.
https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartShunt/de/operation.html#UUID-9975ac10-cdf5-412e-07c1-253aba84ad13
die Frage war halt nur ob der GX es evtl. auch ohne kann, hab gestern einen bestellt sollte Morgen oder Übermorgen kommen.
hallo,
der bmv 700 zeigt es an und hat auch entsprechende zaehler, ueber die man auch den wirkungsgrad des akkus ausrechnen kann.
ich denke mal, der smartshunt liefert die gleichen werte.
tschuess
von der Victron Seite , kann scheinbar das gleiche wie der bmv nur eben ohne Display und bei mir soll es ja eh an den GX
Der SmartShunt ist ein Alles-in-einem-Batteriewächter, nur ohne Display. Ihr Telefon fungiert als Display. Der SmartShunt verbindet sich über Bluetooth mit der VictronConnect App auf Ihrem Telefon (oder Tablet) und Sie können alle überwachten Batterieparameter, wie Ladezustand, Restlaufzeit, Verlaufsinformationen und vieles mehr bequem auslesen.
Alternativ kann der SmartShunt angeschlossen und von einem GX-Gerät gelesen werden. Der Anschluss an den SmartShunt erfolgt über ein VE.Direct-Kabel.
Danke
so kurzes Update , läuft :-)
die gelb markierten sind die Punkte die mich interessieren und die bekomme ich aus meinem BMS nicht raus und ohne shunt liefert der MP-II GX die Infos leider auch nicht
Na ja ... die Ladezyklen sind nicht wirklich wichtig (meine ich )
Und wenn Du den Wirkungsgrad wissen willst, müßtest Du die Leistung IN den MPII und AUS dem MPII messen und vergleichen...
Und evtl. noch mit der Leistung vom MPPT verrechne, falls Du mal einen haben solltest.
MPPT habe ich nur eben nicht am Victron sondern der WR ist eine 3-phasiger SMA, mir reichen die Werte die ich jetzt zus. bekomme, der Rest geht via iobroker
wenn Du iobroker hast .. hättest Du das auch anders auslesen können... und etwas berechnen ;O)))
39 People are following this question.
