Bonjour,
J'ai une batterie qui fonctionne uniquement en Modbus ( pas de Canbus).
Est-ce possible que l'onduleur Multiplus II (ou autre onduleur Victron) communique en protocole Modbus avec la batterie ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour,
non, le multiplus communique uniquement en vebus.
le cerbo peut servir d’interface mod bus mais il faudra un appareil externe pour lire ou ecrire le mod bus du cerbo
Effectivement, en tant normal, j'utilise le cerbo pour communiquer entre les batteries et l'onduleur en Can bus. Aujourd'hui, j'ai une batterie sodium de la marque Fzonick qui ne communique qu'en modbus. Pouvez-vous me conseiller un appareil en particulier pour la communication modbus /can bus entre le cerbo et les batteries ? Avez-vous des documents en particulier qui pourrait m'aider à utiliser cette batterie avec l'onduleur Victron Multiplus II ?
Je vous remercie pour votre temps.
malheureusement ce n'est pas trop mon domaine et comme on sort du standard, il n'y a pas trop d'info.
peut être voir du coté community anglophone.
131 People are following this question.
