Bonjour,
Je suis propriétaire d'un catamaran et j'envisage de changer mes batteries de servitude par des lithium.
Pour se faire, je voudrais limiter la tension des batteries sur mes alternateurs pour éviter les surchauffes.
Mon système utilise actuellement des répartiteurs de charge électronique (mofset) de la marque cristec pour la distribution entre les batteries de servitude et la batterie moteur (il y en a deux bien sur. Un par moteur)
Je voudrais savoir si je pouvais placer un victron Orion dc dc 12v 30a à la sortie de chaque repartiteur sur la ligne qui distribue au batteries de servitude ?
En gros et pour reprendre le schéma d'installation, la différence serait d'avoir un répartiteur à la place du fusible.
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises et je vous remercie par avance pour votre temps.
Cordialement
