Hallo zusammen,
Ich will über Node-Red insgesamt 3 Relais steuern, habe jetzt einige Sachen ausprobiert. Dennoch klappt das schalten von den Relais nicht so wie es soll. Das Relais 1 soll schalten, sobald >-2200W am Grid meter gemessen werden. Das Relais 2 soll schalten, wenn Relais 1 angezogen ist und der Grid meter >-2200W misst. Die gleichen Bedingungen gilt für das 3te Relais.
Als Beispiel schaltet das Relais 1 nicht sobald die Leistung >-2200W ist.
Woran kann das liegen?
