jacke avatar image
jacke asked
Solarladeregler Energie in BatterieESS mit Solarladeregler und PV an AC Out
Hallo ich betreibe ein ESS mit Solarladeregler und PV an AC Out sowie PV am AC In.
Ich würde gerne tracken wieviel Energie vom Solarladeregler (Smartsolar 150/35) in den Akku gehen das einzeige was mir einfällt ist mit den Momentanwerten zu rechnen was aber kompliziert ist.
In der Modbus TCP Liste habe ich die Adresse 3136 gefunden was unter Inverter ist. Das wird wohl für einen RS450 sein.
Hat jemand von euch das schonmal gelöst?
ESS
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Das einfachste ist, einfach den Tagesertrag auszulesen. Für die letzten 30 Tage wird ein täglicher Wert gespeichert. Diese Werte kannst auch auch per MQTT/Modbus auslesen.
Für MQTT ist das folgender Pfad: "VRM-Portal-ID/solarcharger/XXX/History/Daily/0/Yield".
Für XXX einfach die VRm-Instanz deines MPPT. Die '0' am Ende ist der aktuelle Tag, 1 wäre gestern und so weiter bis 30
jacke avatar image
jacke answered ·
Es geht nicht um den Tagesertrag, sondern um den Teil der vom Ladenregalen in die Batterie geht.
die einzige Möglichkeit die ich sehe ist über Power inverter zu schauen speist der Multiplus ein oder lädt er die Batterie.
bei inverter laden ist yield Power Ladenregler zur Batterie.
bei inverter zu netz ist Laderegler zur Batterie = yield power - inverter Power
ist das Ergebnis kleiner null wird die Batterie entladen und es muss auf null gesetzt werden.
dann die power integrieren und ich hätte die kWh.
die Frage ist gibt es was einfacheres
