As part of scientific research on the movement of electric boats, I use data from a Cerbo GX, exporting the data in CSV format via VRM.
The refresh rate is currently one minute, but I would like to reduce this time to one second if possible.
Is it possible to increase the recording rate on VRM or directly on the Cerbo's micro SD card?
Thank you in advance for your help.
Best regards,
Bonjour,
Dans le cadre de recherches scientifiques sur le déplacement de bateaux électriques, j'utilise les données provenant d'un Cerbo GX en les exportant en CSV via VRM.
Le taux de rafraîchissement est actuellement d'une minute, mais j'aimerais réduire ce temps à une seconde si possible.
Est-il possible d'augmenter le taux d'enregistrement sur VRM ou directement sur la carte micro SD du Cerbo ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
