d-ferdi avatar image
d-ferdi asked
mppt anstatt im limit-modus im off-modus
hallo,
mir ist diese woche aufgefallen, dass ein grossteil meiner mppt-laderegler im 48V-system im off-modus war anstatt im limit-modus (spannung), als der akku voll war!
dadurch stimmt dann meine berechnung der abgeregelten laderegler natuerlich nicht mehr. anstatt dass dann da steht 100% abgeregelt, sind es nur noch 20% weil die restlichen im off-modus sind und nur noch weniger als 5W liefern. und dass die pv-spannung 10V ueber der mppt-spannung liegt ist auf jeden fall ein zeichen dafuer, dass eigentlich alle laderegler im limit-modus sein muessten!
wieso gehen die mppts also in den off-modus anstatt in den limit-modus, wenn sie aufgrund des spannungslimits keine leistung mehr liefern durfen?
ich weiss auch nicht, wie lange es dauert, bis sie wieder die maximal erlaubte leistung liefern koennen. bei einem stark abgeregelten laderegler habe ich schon eine zeit von bis zu 120 s gemessen, bis er wieder seine volle leistung geliefert hat!
tschuess
MPPT Controllers
