Hallo zusammen,
mein Multiplus 2GX macht seit drei Tage problemme. Bei der Last abname vom ca 300w schwenkt das Multiplus zwischen -2000w und +2000w. Es kann nicht mehr genau 300w ausgeben. Das Multiplus kann nicht mehr ca. 300 Watt ausgeben sonder schwenkt zwischen -2000w und +2000w. Der Lüfter wird laut und leise, laut und leise. Das Trafo auch. Die Batterie wird nur mit Volllast beladen.
Warum ist das so? Multiplus defekt?
