Kann man die interne Temperatur des MPPT im VRM anzeigen lassen? So wie bei den Lifepo4. Hat jemand einen Tipp?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
An dieser Stelle würde mich interessieren ob die mppt überhaupt einen Temperatur Sensor haben. Ist dieser angezeigte Wert am MPPT nicht der Wert des BMS welcher an die Laderegler zwecks Temperaturkompensation übermittelt wird? Und sobald dieser Temperaturwert den eingestellten mindestwert der Batterietemperatur unterschreitet wird die Ladung eingestellt?
Jedenfalls war ich bisher der Meinung das wäre so?!
Das könnte durchaus sein.
Da muss ich wohl nochmal bei Victron nachlesen.
hallo,
die mppts haben einen internen temperatursensor. die messungen haben aber grosse abweichungen abhaengig vom mppt und die werte liegen, bei belastung, in der regel bei 35 bis 80 grad.
bei den kleinen mppts liegen sie meistens auch noch ueber der kuehlkoerpertemperatur.
tschuess
Victron temperature sensor disambiguation table - which product supports which sensor
42 People are following this question.
