visuship avatar image
visuship asked
Several Skyllas on a Cerbo
Hallo! Ich habe ein umfangreiches Victron System an Bord einen Bootes und brauch mal Hilfe. Zu erklärung. Ich habe 2 Quattros im Parallel Betrieb und 1 Skylla (0) zum Boost laden der Batterien. Einen Zweiten Skylla (5) für einen Separaten Landanschluss wenn nur wenig Landstrom Vorhanden ist. Und einen 3. (2) für die Maschienen Batterien. Problem ist nun, wenn die Skyllas keinen Eingangsstrom haben gehen sie ca. nach einer Minute in den Fehler Modus, Verbindung zum BMS verloren. Zu dem soll der Skylla für die Motoren Batterien auch gar keine Verbindung haben. Und die beiden anderen für Boost und Shore 2 brauche ich auf Verschiedenen CAN Adressen, um die Daten zu bekommen. Was kann ich tun?
Verbaut ist noch ein LYNX Smart BMS für die 10 Victron 25,6V 200AH Batterien.
Freu mich auf Antworten!
Hello! I have an extensive Victron system on board a boat and need help. To explain. I have 2 Quattros in parallel operation and 1 Skylla (0) to boost charging the batteries. A second Skylla (5) for a separate shore connection if there is little shore power. And a 3rd (2) for the machine batteries. The problem is now, if the Skyllas do not have an input current, they go into error mode after about a minute, connection to the BMS lost. The Skylla should have no connection to this for the engines batteries at all. And the other two for Boost and Shore 2 I need on different CAN addresses to get the data. What can I do?
A LYNX Smart BMS for the 10 Victron 25.6V 200AH batteries is also installed.
Looking forward to answers!
cerbo gx
