Hola, actualmente tengo dos victron quattro de 10kv en paralelo trabajando en ess grid parallel, tienen un powerwall celdas 18650 de 55 kw/h a 64v, se cargan con 4 mppt. Mi pregunta es si puedo poner otro inversor/cargador en ese mismo grid parallel (solo trabajan con ac-in de la Red, sin ac-out) Para conectar otro banco de baterías de lifepo4 y otro de agm. Es decir el nuevo inversor cogería la corriente de la Red que generan los dos inversores que tengo puestos para cargar las baterías cuando haya sobrante e inyectarla cuando haya demanda. Un saludo y gracias
