Bonjour
Je ne vois pas sur l'appareil Gx (Multiplus 2 GX) dans paramètre l'onglet relais
j'ai ajouter un assistant pour utiliser ce relais pour démarrer un groupe électrogène
après I/O il n'y a plus rien
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour
oui je suis bien en USERS &INSTALLER
non il y a des relais j'ai k1 ,AUX2 et AUX1
+ le relais AUX
Sur la doc de ton matos il est écrit :
8.5.2. Relais programmable
Le produit est équipé d’un relais programmable. Ce relais peut être programmé pour différentes applications, comme par exemple en tant que relais de démarrage
(qui d'usine est en fonction d'alarme)
8.5.3. Ports programmables d'entrée/sortie analogique/numérique
Le produit est équipé de deux ports d'entrée/sortie analogique/numérique.
Attendons le retour du Staff Victron qui lui sait !
J'ai trouvé la réponse ! dans un tableau comparatif des appareil GX
il y des relais programmables mais il ne sont pas vu par le gx !
je peux le programmer par un assistant mais pas par le GX ce qui fait que le groupe peux démarrer en pleine nuit !
Excite t'il une solution pour éviter ça ?
Pourtant dans une présentation officiel victron ! si une personne du staffe peux répondre
il s'agit d'une présentation sur Systèmes hybrides avec GE du 27 janvier 2022
il ne faut pas tout confondre, il y a des relais un peu partout, cerbo, bmv, multiplus, mais chaque paramètre est réglé dans l'appareil.
donc pour le multi gx, il y a un relais mais c'est le relais du multiplus et donc c'est normal qu'il n'y ai pas de menu relai dans le venus car il n'y a pas de relai gx sur un multiplus gx !
la programmation est donc accessible uniquement via le veconfig
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Bonjour
je l'ai bien compris en relisant la doc maintenant c'est clair
Ce qui m'a induit en erreur c'est la présentation de victron (Afrique sur ytube) dans la présentation 17 (video ) le présentateur de Victron à la 31 eme minutes je cite toutes les fonctionnalités que je vais présenter son couvert par un appareil gx et de reciter les appareil ms gx dont le multiplus 2 gx
https://www.youtube.com/watch?v=msnooLmLtVM&list=PLHodmCTZxouECas2CCkodfY2MeOYUJowo&index=17
il y a effectivement bien une petite erreur dans la vide, le relais du gx n'est pas present dans le multiplus gx !
Peut être une solution pour le future !
J'ai aussi un SmartSolar 250/60 qui possède un menu relais
l'état de ce relais remonte en temps réel du Ve direct au Gx , je pense peut être à tort que si son état est vu par le GX alors le GX pourrait le commander lors d'une mise à jour logiciel
Dans le menu relais du SmartSolar une option supplémentaire du type remote by GX
On pourrait donc avoir un menu relais même sur un Multiplus 2 GX
Je ne sais pas ce que vous en pensez
actuellement le relais du mppt peut etre piloté par node red a travers le cerbo !
Petit partage d'expérience
Alors comme je le pensais le relais du MPPT est bien visible et contrôlable par le GX du Multiplus 2
J'ai utilisé Red Node comme suggéré par Thierry Cortassa et cela fonction très bien même avec le GX du Multiplus 2 je n'ai plus qu'à développer le flux qui va bien pour faire une application de contrôle de GE
Voila le node qui m'a permit de valider la faisabilité
Mais pour ceux qui ne se sente pas alaise avec Red Node ce serait bien de pourvoir sous venus OS avec l'image normale de pouvoir affecter les relais visible à la fonction GE
109 People are following this question.
