raubschloesschen avatar image
raubschloesschen asked
Smart Solar MTTP 250/85 Ausfall Speicher
Hallo,
ich habe vor mir einen Smart Solar 250/85 zu zulegen und zu installieren.
Meine Frage dazu, was passiert oder macht der Laderegler, wenn der Speicher z.B. durch Störung oder Sicherung ausfällt und nur noch Spannung auf der PV Seite anliegt?
Geht er nur auf Störung? Oder kann er Schaden nehmen? Wenn ja, wie kann man das vermeiden?
Danke
MPPT SmartSolar
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Da passiert nichts. Wenn das mitten im Ladebetrieb passieren sollte wird die Ladespannung vermutlich kurz ansteigen, der PV Strom einsinken und dann geht der Aus. Die Meldung wird wahrscheinlich ein Overvoltage Alarm sein der Aufgrund des Spannungsanstieges nach dem Verlust der Batterie ausgelöst wird. Dann wartet er bis die Batteriespannung wieder kommt….Anderes ist mir nicht bekannt, sollte auch nicht Alltäglich vorkommen.
raubschloesschen answered ·
Vielen Dank.
Selbst ein Victron Händler hatte da große Bedenken zu meinem geschilderten möglichen Fall , hatte auch gleich eine Lösung mit Victron Komponenten.
Ich selber hatte aber auch noch nichts davon gehört oder gelesen.
Wäre ja auch schlimm, wenn Victron da eine Schwachstelle hätte.
Nochmals Danke
