Ist folgende Instalation möglich?
Eine Solaranlage an zwei laderegler die je eine AGM und eine Lithium Batterie läd?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Die MPPTs werden sich gegenseitig behindern, das ist nicht zu empfehlen.
Besser wäre ein (manueller) Umschalter auf der PV- oder Batterieseite um den einen ODER den anderen Akku zu laden.
Oder eben pro Akku ein MPPT und ein Panel.
Hallo,
das schaut mir doch schwer nach Wohnmobil aus, oder? ;)
Es gibt Laderegler für 2 Batterien, auch unterschiedlicher Typen.
Der von Victron ist leider kein MPPT Laderegler, da kannste dann keine
beliebigen Module verwenden und/oder in Reihe schalten!!!
Frag mal die Suchmaschine deines Vertrauens nach einem sog. Duo Laderegler...
Bitte gestatte mir eine persönliche Meinung dazu, sollte es sich tatsächlich um ein Wohnmobil o.ä. handeln. Ein Wohnmobil ist in erster Linie "nur" ein Auto, die Starterbatterie jedes anderen Autos läd man auch nicht permanent, selbst wenn man es eine Weile nicht bewegt und das springt dann trotzdem an, solange die Batterie in einwandfreiem Zustand ist.
Die übliche Vorgehensweise ist eigentlich die Aufbaubatterie mit dem mppt-Laderegler zu laden und die Starterbatterie (nur bei Bedarf) über ein DC/DC Ladegerät aus der Aufbaubatterie. z.B. ein Orion TR Smart.
Normalerweise sollte ja die Starterbatterie, wenn überhaupt, nur sehr selten geladen werden müssen wenn man nicht fälschlicherweise Verbraucher dort anschließt, die eigentlich an die Aufbaubatterie sollten.
Wenn es denn wie oben dargstelt sein soll, dann je ein Panel an einen MPPT. Aber wie schon erwähnt ist das Laden der Starteebatt nicht erforderlich.
Lediglich bei längeren Standzeiten des FZ könnte es von Vorteil sein. Für den Fall würde ich dann einen DC-DC-Converter (B2B-Lader) verbauen, der braucht aber nur wenige Ampeer Ladeleistung, um die Starterbatt voll zu halten.
39 People are following this question.
