Hallo,
ich habe ein 3 phasiges RS Multi System mit einen Ekrano. In unregelmäßigen Abständen, werden die RS Multis nicht mehr angezeigt.
Es steht in der Hardware Übersicht bei allen 3 RS Multi "Nicht angeschlossen". Als ob man einfach die VE.Can Leitung abgezogen hätte.
Erst nach einen Neustart des Ekrano werden diese wieder angezeigt.
Verbunden sind alle RS Multis mit VE.Can und Abschlusswiderstand an beiden Enden.
Auch das GRNbms wird hin und wieder nicht mehr angezeigt, ist aber seltener und ist auf den BMS.Can gelegt.
Konnte das jemand auch schon beobachten?
Vielen Dank
