needfulthings avatar image
needfulthings asked
Inselanlage 3phasig
Hallo und guten Abend,
geplant ist eine reine Inselanlage für einen Strombedarf von ca. 9000kw/Jahr und ca. 25kw/tgl.
Anfangs könnte eine 1phasig angelegte Ausführung mit 10kw Leistung reichen, jedoch wird letztendlich Drehstrom benötigt.
Zur Verfügung steht ein leistungsfähiges (Not-)Stromaggregat (Diesel/Heizöl/PÖL) mit 20kva Leistung welches derzeit bei Bedarf die gesamte Stromversorgung (3-phasig) problemlos übernimmt.
Photovoltaik:
Die geplanten Module haben 400W und eine max.Leerlaufspannung 41,2V (STC)
Die Dach-/Gebäudeflächen sind auf Grund der Gebäudeform in Bezug zur Verschattung in mehrere Strings aufzuteilen.
Die Flächen stehen in SO und SW Ausrichtung, tatsächlich verteilt sich die Sonneneinstrahlung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang recht gleichmäßig.
Südwest:
1. Im ersten Zug stehen auf einer zusammenhängenden Fläche (SW) 14 Module, die in 4er/5er Strings aufgeteilt werden sollen. Hierfür sind Victron Smart-Solarladegeräte 2x 250/60 und 1x 150/60 angedacht.
Weiter sind 2 Flächen mit je 2 Modulen zu belegen, diese sind verschattungsfrei ab Mittag, eingesetzt dann 1Smart-Solarladegerät 250/60.
Solarleistung: ca. 5.6 kw/peak + 1.6kw/peak
Weiter soll in SO Ausrichtung bis zu 8 Module montiert werden, parallel geschaltet in 2x4 Module an einem 250/60 Smart-Solarladegerät
Leistung: 3.2 kw/peak
Gesamtleistung für diesen Bauabschnitt: 10.4 kw/peak
2. Aktivierbar sind zusätzlich noch 3/3 Module in SO/SW Ausrichtung, angeschlossen an 2x150/60 Solarladegeräte.
Leistung: 2.4 kw/peak.
Gesamtleistung dann 12.8 kw/peak
3. Fassadenmäßig können noch 6-8 Module in SO Ausrichtung montiert werden, diese dürften aber eher im Winter (Sonnenstand) Leistung liefern.
4. Und last, not least, ständen in Abhängigkeit der BauO ggf. noch Gartenflächen zur Verfügung.
Speicher:
Geplant sind LiFePo4 Speicher mit einer Anfangskapazität nicht unter 25kw entnehmbarer Energie, in Planung sind 50kw z.B. mit 5x10kw Modulen.
Die notwendige Dauer-Entladeleistung bei 48V Systemen liegt dann zwischen 200A und ca. 400A.
Der Ladestrom soll mind. 200 A betragen können, so daß der Generator mit ca. 2-4h Laufzeit den Akku mit 75% Generatoreistung (12kw/h) aufladen kann, so denn benötigt.
Derzeit sind 2 verschiedene Hersteller in Diskussion, 10x Pylontech 5000, oder 5x10kw von einem anderen Hersteller.
Wechselrichter:
2 Stck. Multiplus II 48/5000, mind. 2x für einphasiges System (8kw-Leistung).
3 Stck. Multiplus II 48/5000, mind. 3x für dreihasiges System (12kw-Leistung).
6 Stck. Multiplus II 48/5000, mind. 2x 3x für dreihasiges System (24kw-Leistung).
Regelung:
1x Victron Cerbo GX
1x Victron GX Touch 70
Hinzu kommen sicherlich noch weitere Komponenten für Absicherung/Abschaltung.
Frage(n):
Sind die Multiplus II 48/5000 geeignet für diese Aufgaben im Inselbetrieb, Generatorbetrieb, Ladung, Entladung, Regelung über Cerbo.
Sind die gewähtlen Komponenten geeignet und ggf. kaskadierend schaltbar kompatibel?
Welche elektrischen Bauteile werden noch benötigt (Meßeinrichtung/Regelung/Sicherheitseinrichtungen)?
Wenn anfangs nur eine "kleine" Anlage mit 2xMuliplus 48/5000 (1phasig) oder 3xMuliplus 48/5000 (dreiphasig) realisiert werden würde, wie ist die Einschätzung daß später erworbene Multiplus II tatsächlich technisch kompatibel sind, oder macht es Sinn ggf. alle Komponenten schon auf Vorrat zu erwerben?
Herzliche Grüße und vielen Dank für Eue Mühe.
installation
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
wenn du dir wirklich so ein system aufbauen willst, dann installier gleich 6 x mp2 5000 und dafuer waere schon ein akku mit ca. 1200 Ah angesagt, also ca. 60 kWh!
module kannst du ueber mppt-laderegler soviele dran haengen, wie du moechtest, alternativ auch ueber ac-pv bzw. microwechselrichter, falls du sehr lange zuleitungen hast und tagsueber viel strom brauchst.
tschuess
Die Victron Community ist nicht der Ort für die Planung von Systemen, dazu solltest du dich mit einem (lokalen) Victron Händler/Installateur wenn.
https://www.victronenergy.com/where-to-buy
