Bonjour,
Je possède un multiplus 2 24V/3000VA branché sur une batterie LFP bluetooth 150Ah 24V Ective et sur le réseau EDF Heure Creuse entre 22h30 et 6h30. Pour éviter une consommation inutile du multi en journée (car il n'a rien à alimenter en journée pour le moment), je le remets en route le soir. Souhaitant y brancher mon frigo sur la voie ACout1, je dois le laisser actif et je m'intéresse donc au mode AES profil "recherche" pour optimiser le gaspillage du courant "gratuit" pendant l'absence de charge (environ 75% du temps). Malgré le réglage de l'AES, j'observe qu'en l'absence de réseau et de charge à alimenter, l'onduleur reste toute de même actif et gaspille de la charge batterie (conso 13W à vide). J'utilise VEconfig pour le paramétrage. J'observe également un offset courant sur la batterie de 1.5A. Le multi "voit" 2A sur l'entrée DC alors que l'appli bluetooth de la batterie 0.5A, ce qui est cohérent avec la conso à vide du multi de la doc constructeur. S'il existe un assistant à configurer pour forcer l'extinction de l'onduleur en cas de charge AC1<seuil, cela m'intéresse....
Merci pour votre aide!
